1 image en fonction de cette condition : #[Terrasse][Electrovanne SAS][Etat]# == 0, cela fonctionne,
1 autre image en fonction de cette autre condition : #[Terrasse][Electrovanne SAS][Etat]# == 1 && #[Aucun][Display arrosage JC][Duree arrosage]# == 2, cela ne fonctionne PAS, pourtant lorsque j’évalue cette expression dans le testeur d’expressions, le résultat est True.
du coup arrosoir noir est normal, puisque l’état == 0 là
OK
(et recharge les données sur ton app, tu n’as pas toutes les infos => menu / pref / gestion des données / recharger les données)
FAIT mais ne résout pas le pb
je n’ai pas dit que ca serait le cas !
je t’ai simplement dit que tout n’était pas mis sur ton appli, en l’occurrence une info était manquante pour correctement s’afficher.
mets toi dans les conditions où tu t’attends à avoir un arrosoir rouge et repartage la copie écran en vue détail
Et pourtant quand je copie/colle l’expression #[Terrasse][Electrovanne SAS][Etat]# == 1 && #[Aucun][Display arrosage JC][Duree arrosage]# == 2 du Widget vers le testeur d’expressions, elle répond correctement : 1 ou 0 suivant le cas.
je te dis juste qu’il y a un soucis sur le widget puisque l’info supplémentaire Duree arrosage n’est pas affichée sur la vue détail. alors que ca devrait etre le cas.
recréé ton widget
Oui mais le testeur d’expression connaît cette commande alors que jc n’y a pas accès si vous ne la configurée pas dans le widget (edit: ou si un problème fait qu’elle n’est pas dispo)
Et s’il ne la connait pas il ne peut pas l’évaluer.
