Problème image background dans design qui ''pousse'' les widgets(Jeedom V4)
Nouveau sur le forum, je débute depuis quelques semaines dans la mise en place de mon système Jeedom. Grâce aux nombreux posts et tutos cela avance bien.
Aujourd’hui je suis confronté à un problème d’affichage sur le quel je bute sans solution.
Après avoir créer un widget (par le code) qui remplace les boutons Up/Down de mes volets roulants ils ne s’affichent plus à l’endroit voulu dans mon design ( sur l’image de fond) mais se retrouvent ‹ ‹ poussés › › après l’image de fond , comme si le widget et l’image de fond avait le même niveau d’affichage ( ce qui n’est pas le cas dans les paramètres du design et du widget) . L’affichage se passe bien avec le bouton par default.
Merci de votre retour
Bien cordialement
