Problème idiamant
Suite à un soucis avec un iDiamant, j’ai décidé de supprimer l’équipement et de le réappairer dans HKCONTROL. J’ai pris soin de le supprimer dans le cache.
Lorsque je saisis le code d’appairage, j’obtiens l’erreur suivante dans les log :
Appairage:
[2024-11-12 23:11:33] INFO  : Demande d'appairage... : id=11%3A98%3A64%3A9D%3A6D%3A38&address=192.168.0.64&port=5001&pin=190-94-205&typeId=2&name=iDiamant&pairMethod=1
[2024-11-12 23:11:33] ERROR  : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.0.67:11559/pair?id=11%3A98%3A64%3A9D%3A6D%3A38&address=192.168.0.64&port=5001&pin=190-94-205&typeId=2&name=iDiamant&pairMethod=1 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.67:11559/pair?id=11%3A98%3A64%3A9D%3A6D%3A38&address=192.168.0.64&port=5001&pin=190-94-205&typeId=2&name=iDiamant&pairMethod=1 cURL error : Failed to connect to 192.168.0.67 port 11559: Connection refused in /var/www/html/core/com/http.com.php:142 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(643): com_http->exec() #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/ajax/hkControl.ajax.php(47): hkControl::hkExecute() #2 {main}
Quel serait le problème ?
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Homekit Network Devices Control
Version : 2024-10-31 14:15:48 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-11-08 00:10:04)
Informations complémentaires
== Jeedom 4.4.19 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'RPI 4 B' avec nodeJS v20.18.0 et jsonrpc:enable et hkControl (stable) 2024-10-31 14:15:48 (avant:stable/2024-10-09 17:40:43)
Bonjour, si le problème est dans le démon, fournissez le log du démon :slight_smile:
Mais typiquement si vous avez vidé le cache il faut peut être relancer le démon.
-------------------- TRUNCATED LOG --------------------
[12-11-2024 18:47:24][WARNING] : Souscription à Lampe Christelle a fait un timeout (le périphérique n'a pas répondu dans les 10sec, vérifiez le réseau ou le périphérique) TimeOut
[12-11-2024 18:48:00][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 18:48:00][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 18:48:03][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 18:50:24][INFO] : Recu de jeedom: Demande d'arret
[12-11-2024 18:50:24][INFO] : Exit
[12-11-2024 18:50:25][INFO] : Démarrage démon hkControl...
[12-11-2024 18:50:25][INFO] : Démon prêt et à l'écoute sur 34719 !
[12-11-2024 18:50:31][INFO] : Recu de jeedom: Demande d'arret
[12-11-2024 18:50:31][INFO] : Exit
[12-11-2024 18:52:01][INFO] : Démarrage démon hkControl...
[12-11-2024 18:52:01][INFO] : Démon prêt et à l'écoute sur 53268 !
[12-11-2024 18:52:35][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"88:66:55:18:26:8E","aid":"1","iid":"12","val":"1"}
[12-11-2024 18:52:35][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 18:52:48][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"73:A3:0B:00:B9:72","aid":"1","iid":"12","val":"1"}
[12-11-2024 18:52:48][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 18:54:19][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"88:66:55:18:26:8E","aid":"1","iid":"12","val":"0"}
[12-11-2024 18:54:19][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 18:54:22][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"73:A3:0B:00:B9:72","aid":"1","iid":"12","val":"0"}
[12-11-2024 18:54:22][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 18:54:30][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"88:66:55:18:26:8E","aid":"1","iid":"12","val":"1"}
[12-11-2024 18:54:30][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 18:54:32][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"73:A3:0B:00:B9:72","aid":"1","iid":"12","val":"1"}
[12-11-2024 18:54:32][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:12:38][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"88:66:55:18:26:8E","aid":"1","iid":"12","val":"0"}
[12-11-2024 19:12:38][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:12:41][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"73:A3:0B:00:B9:72","aid":"1","iid":"12","val":"0"}
[12-11-2024 19:12:41][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:12:49][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"88:66:55:18:26:8E","aid":"1","iid":"12","val":"1"}
[12-11-2024 19:12:49][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:12:55][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"73:A3:0B:00:B9:72","aid":"1","iid":"12","val":"1"}
[12-11-2024 19:12:55][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:14:26][INFO] : Reçu une demande de désappairage pour 73:A3:0B:00:B9:72...
[12-11-2024 19:14:26][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:15:30][INFO] : Reçu une demande de désappairage pour 73:A3:0B:00:B9:72...
[12-11-2024 19:15:30][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:15:51][INFO] : Reçu une demande de désappairage pour 73:A3:0B:00:B9:72...
[12-11-2024 19:15:51][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:15:53][INFO] : Reçu une demande de désappairage pour 73:A3:0B:00:B9:72...
[12-11-2024 19:15:53][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:15:54][INFO] : Reçu une demande de désappairage pour 73:A3:0B:00:B9:72...
[12-11-2024 19:15:54][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:15:55][INFO] : Reçu une demande de désappairage pour 73:A3:0B:00:B9:72...
[12-11-2024 19:15:55][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:16:07][INFO] : Reçu une demande de désappairage pour 88:66:55:18:26:8E...
[12-11-2024 19:16:07][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:16:09][INFO] : Reçu une demande de désappairage pour 88:66:55:18:26:8E...
[12-11-2024 19:16:09][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:17:55][INFO] : Reçu une demande de désappairage pour 88:66:55:18:26:8E...
[12-11-2024 19:17:55][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:18:00][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 19:18:00][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:18:11][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"88:66:55:18:26:8E","aid":"1","iid":"12","val":"1"}
[12-11-2024 19:18:11][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:18:17][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"88:66:55:18:26:8E","aid":"1","iid":"12","val":"1"}
[12-11-2024 19:18:17][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:18:49][INFO] : Recu de jeedom: Demande d'arret
[12-11-2024 19:18:49][INFO] : Exit
[12-11-2024 19:19:21][INFO] : Démarrage démon hkControl...
[12-11-2024 19:19:21][INFO] : Démon prêt et à l'écoute sur 47375 !
[12-11-2024 19:19:48][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 19:19:48][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:19:50][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 19:19:50][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:19:53][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"88:66:55:18:26:8E","aid":"1","iid":"12","val":"1"}
[12-11-2024 19:19:53][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:19:54][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"73:A3:0B:00:B9:72","aid":"1","iid":"12","val":"1"}
[12-11-2024 19:19:54][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:59:38][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 19:59:38][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 19:59:40][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 19:59:40][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 20:02:10][INFO] : Reçu une demande de reDécouverte...
[12-11-2024 20:58:05][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"51","iid":"10","val":"0"}
[12-11-2024 20:58:05][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 20:58:13][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"51","iid":"10","val":"0"}
[12-11-2024 20:58:13][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 20:58:29][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"51","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 20:58:29][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 20:58:36][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 20:58:36][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 20:58:40][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"51","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 20:58:40][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 20:58:51][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 20:58:51][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 20:59:05][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 20:59:05][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 20:59:26][INFO] : Recu de jeedom: Demande d'arret
[12-11-2024 20:59:26][INFO] : Exit
[12-11-2024 20:59:27][INFO] : Démarrage démon hkControl...
[12-11-2024 20:59:27][INFO] : Démon prêt et à l'écoute sur 4920 !
[12-11-2024 20:59:52][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 20:59:52][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 20:59:55][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 20:59:55][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 20:59:58][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"51","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 20:59:58][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:00:12][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"51","iid":"10","val":"0"}
[12-11-2024 21:00:12][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:00:26][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"51","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:00:26][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:01:24][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"50","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:01:24][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:01:35][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"50","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:01:35][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:01:37][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"50","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:01:37][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:01:39][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"50","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:01:39][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:01:49][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"51","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:01:49][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:01:53][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"50","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:01:53][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:02:27][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"52","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:02:27][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:02:50][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 21:02:50][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:05:30][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"52","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:05:30][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:06:20][INFO] : Recu de jeedom: Demande d'arret
[12-11-2024 21:06:20][INFO] : Exit
[12-11-2024 21:06:21][INFO] : Démarrage démon hkControl...
[12-11-2024 21:06:21][INFO] : Démon prêt et à l'écoute sur 26732 !
[12-11-2024 21:06:42][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"52","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:06:42][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:07:08][INFO] : Recu de jeedom: Demande d'arret
[12-11-2024 21:07:08][INFO] : Exit
[12-11-2024 21:09:20][INFO] : Démarrage démon hkControl...
[12-11-2024 21:09:20][INFO] : Démon prêt et à l'écoute sur 4061 !
[12-11-2024 21:09:36][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"73:A3:0B:00:B9:72","aid":"1","iid":"12","val":"0"}
[12-11-2024 21:09:36][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:09:39][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"88:66:55:18:26:8E","aid":"1","iid":"12","val":"0"}
[12-11-2024 21:09:39][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:09:45][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"52","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:09:45][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:10:23][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 21:10:23][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:10:35][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 21:10:35][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:10:42][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 21:10:42][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:10:53][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"52","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:10:53][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:11:43][INFO] : Recu de jeedom: Demande d'arret
[12-11-2024 21:11:43][INFO] : Exit
[12-11-2024 21:14:13][INFO] : Démarrage démon hkControl...
[12-11-2024 21:14:13][INFO] : Démon prêt et à l'écoute sur 54497 !
[12-11-2024 21:14:27][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"52","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:14:27][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:15:02][INFO] : Reçu une demande de désappairage pour DA:8F:DB:41:AF:67...
[12-11-2024 21:15:02][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:15:22][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 21:15:22][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:15:57][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"53","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:15:57][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:16:09][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"52","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:16:09][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:16:15][INFO] : Reçu une demande de refresh d'accessoire...
[12-11-2024 21:16:15][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 21:16:18][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"DA:8F:DB:41:AF:67","aid":"53","iid":"10","val":"100"}
[12-11-2024 21:16:18][ERROR] : Cet équipement n'est pas appairé
[12-11-2024 22:42:32][INFO] : Le pont Prise Control est éligible à l'ajout !
[12-11-2024 22:42:39][INFO] : Le pont Prise Control est éligible à l'ajout !
[12-11-2024 22:49:28][INFO] : Le pont Prise Control est éligible à l'ajout !
[12-11-2024 23:05:26][INFO] : Le pont Prise Control est éligible à l'ajout !
[12-11-2024 23:05:28][INFO] : Le pont Prise Control est éligible à l'ajout !
[12-11-2024 23:07:29][INFO] : Le pont Prise Control est éligible à l'ajout !
[12-11-2024 23:09:29][INFO] : Le pont Prise Control est éligible à l'ajout !
Voici tout le log.
Ok tout est ecrit
Quand je saisis le code d’appairage j’ai l’erreur mentionnée dans le premier post dans les logs de HkControl.
Le code d’appairage saisi est juste j’ai contrôlé plusieurs fois sur l’appareil.
Ou je saisis mal votre réponse ?
J’ai fait plusieurs reboot de jeedom et j’ai finalement pu saisir le code d’appairage.
Je n’arrivais à stopper le daemon.
