Problème horodatage log cron exécution. HELP
Si je réduits la taille du répertoire backup actuellement a 500 Mo j’aurai moins de fichiers donc ça devrait se résoudre plus vite ?
Ou alors je lance 3 ou 4 backup coup sur coup
Oui les deux idées sont bonnes pour moi
Bon j’ai testé
1 test
Vidage log
Vidage cache
Backup
→ les log sont corrects
2me test
Vidage log
Backup
→ les log sont KO uniquement horodatage aujourd’hui
si je ne vide pas le cache a chaque backup c’est mort
Je suis un peu perdu
J’y ai cru :rage:
Une journée sans problème mais il faut dire que j’avais vider le cache et supprimer les anciens backup
Ce matin rebelote même problème avec + 200 lignes comme ça
0438|tar: ff/5b636d64436163686541747472383537395d5b315d.doctrinecache.data : l'horodatage 2025-09-19 05:45:05 est situé 7354800.997084288 secondes dans le futur.
0439|tar: ff : l'horodatage 2025-09-19 05:45:05 est situé 7354800.996947076 secondes dans le futur.
Je ne sais plus quoi faire HELP
Si un dev peut me faire :
un bout de code pour supprimer les log qui bouffent la mémoire
Et un autre qui vide le cache
Solution provisoire avant de résoudre le pb ou envisager un RAZ de jeedom :sob:
Un grand merci par avance
Alors la je craque complètement
J’ai fait une restauration système automatique
En théorie je repars de zéro
:> bizarre le redémarrage a été très rapide et pas 20 minutes comme indiqué
Et dans les log j’ai encore le problème d’ horodatage
Que faire de plus ?
Que faire de plus ?
