Problème Horaire pour simulation
j’essaie de faire une programmation simple d’ouverture de volets en fonction de l’heure du lever de soleil.
J’ai 10 min par rapport au lever du soleil. Quand je sauvegarde, il m’affiche la date de demain 7/08 mais un horaire de début de 18h05.
Est-ce normal ?
Merci :slight_smile:
Informations Jeedom
Core : 4.4.9 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : Simulation présence
Version : 2024-07-09 01:21:30 (stable)
Je n’utilise pas mais je pense que ça n’a rien a voir avec le plugin.
Verifie tes coordonnées GPS dans la configuration de Jeedom. Par exemple que la latitude et la longitude ne soit pas inversée.
Je pense qu’il faut renseigner le paramètre Début max.
Sinon :
J’ai une simulation qui démarre à 12H04 au coucher du soleil.
Je viens de regarder la documentation, rien n’est précisé, elle est minimaliste.
Cordialement
Merci pour votre aide.
Les coordonnées Gps sont bonnes dans la config Jeedom, la date aussi.
Doc peu claire et minimaliste :slight_smile:
Après quelques tests, si on met dans Lever Soleil - 10, cela semble bien fonctionner.
Par contre, si on veut rajouter 10 min par rapport au lever du soleil, plus rien ne marche.
Si je mets 5, l’horaire devient 18h12 :slight_smile:
Si je met 10, l’horaire devient 21h15
Les quelques tests avec Début Max n’ont pas résolu le problème :frowning:
J’ai essayé avec Heure en mettant 7:30
Je suis en retournée en 1984 :slight_smile:
Et si tu mettais la date dans le même format que le champ « début (on) »? jj/mm/aaa hh:mm:ss
Ah non dans les copies d’écran de la doc c’est montré comme 7:50 uniquement. Il faut peut-être aussi le début max?
Il n’y a pas d’heure de début max de renseigné c’est obligatoire
J’ai mis 5 min pour le début max.
La date est bonne, l’horaire toujours pas :joy:
Mais l’heure de début max est une heure et la tu mets une durée
Je n’avais pas compris. Je modifie.
Edit: cela semble bien mieux marcher. Je teste encore un peu. Merci.
Si on veut utiliser Coucher ou Lever Soleil, quelle heure faut-il mettre dans Début Max ?
Testé pendant 1 semaine. A priori c’est bon. Merci pour l’aide.
