je rencontre depuis quelques jours un problème avec HomeBridge.
Je n’ai pas ajouté de nouveau materiel, désactivé toutes les pièces et ré-installé les dépendances, relancé le démon du plugin, réparé le bridge et meme vidé les passerelles déclarées (google home), redémarrage du pi, mais rien y fait le problème persiste…
Pas de mise à jour de HB dernière version à jour.
Voici les log du démon :
Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.67:80
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1187:16)
[7/8/2022, 8:20:27 AM] [Jeedom_Repaired_9c] ERROR Erreur de récupération des évènements de mise à jour: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.67:80
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1187:16) {
errno: -111,
code: 'ECONNREFUSED',
syscall: 'connect',
address: '192.168.1.67',
port: 80
errno: -111,
syscall: 'connect',
port: 80
errno: -111,
syscall: 'connect',
port: 80
errno: -111,
syscall: 'connect',
port: 80
errno: -111,
syscall: 'connect',
port: 80
Ci-vous savez d’où peut provenir le problème je vous en remercierais.
c’est apache (le serveur web qui fait tourner votre jeedom) qui crash régulièrement… et cela confirme mon message précédent, parfois, jeedom ne réponds pas au démon homebridge.
cela peut arriver quand il y a trop de mémoire utilisée, linux doit fermer des processus pour rester en vie et au vu de votre page Santé :
par contre là cela sort de mes compétences, il faut voir pourquoi votre système n’a pas assez de ressources et simplifier votre installation… je vous invite à faire un ticket ou un post dans la catégorie adéquate sur ce forum afin de recevoir de l’aide là dessus.
0457|[7/8/2022, 9:20:28 AM] [Jeedom_Repaired_9c] ERROR Erreur de récupération des évènements de mise à jour: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.67:80
d’accord merci d’y avoir jeté un coup d’oeil.
J’ai un pi 4 avec 8go il faut que je fasse la bascule de pi, ca devrait régler les soucis de performance.
