J’ai tenté d’installer ma sonnette Ring dans Homebridge mais la caméra n’apparait pas et j’ai un message d’erreur dans le log que je vous met en dessous.
[5/21/2020, 6:26:10 PM] [Ring] Adding new accessory doorbell_v4 Porte d'entrée
[5/21/2020, 6:26:10 PM] [Ring] HAP CameraController not found. Please make sure you are on homebridge version 1.0.0 or newer
[5/21/2020, 6:26:10 PM] [Ring] Error connecting to API
[5/21/2020, 6:26:10 PM] [Ring] Error: HAP CameraController not found. Please make sure you are on homebridge version 1.0.0 or newer
at new Camera (/usr/lib/node_modules/homebridge-ring/lib/homebridge/camera.js:27:19)
at /usr/lib/node_modules/homebridge-ring/lib/homebridge/ring-platform.js:193:123
at Array.forEach (<anonymous>)
at RingPlatform.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-ring/lib/homebridge/ring-platform.js:171:28)
at Generator.next (<anonymous>)
at fulfilled (/usr/lib/node_modules/homebridge-ring/lib/homebridge/ring-platform.js:5:58)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
Il n’est compatible que avec homebridge >1.0.0 que je ne passerai en stable qu’en juillet. (Car c’est à ce moment que jessie ne sera plus supporté car homebridge 1.0.0 ne fonctionnera pas sur jessie)
Pour moi tu peux tenter maintenant puisque c’est réversible
Il faudra juste pas oublier de repasser en stable quand tu verras la mise à jour de homebridge en stable (j’essaierai de penser venir te prévenir… mais si tu te mets un rappel pour le 3-4 juillet ça devrait être bon)
Je me permets d’utiliser ce topic pour une question :
J’ai installé le plugin Homebridge avec Ring également, mon appareil apparaît correctement sous HomeBridge, il est possible de le faire ensuiite remonter sur jeedom ou cela ne fonctionne que dans un sens ? (Jeedom vers Homebridge et non Homebridge vers Jeedom ? )
Bonjour, je me permet de relancer car j’ai un soucis depuis hier avec ma Ring et Homebridge, dès que je regarde le flux vidéo de ma caméra, le demon Homebridge se coupe instantanément et je suis obligé de le redémarrer manuellement pour que mes autres accessoires puissent de nouveau fonctionner.
Il y a une manip à faire depuis la mise à jour pour Ring ?
