Depuis le changement de mon routeur je rencontre un problème avec le plugin. A chaque fois que lance la détection d’appareils je recois le message
Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.50.17:44336/reDiscover Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.50.17:44336/reDiscover cURL error : Failed to connect to 192.168.50.17 port 44336: No route to host in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(569): com_http->exec() #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/ajax/hkControl.ajax.php(91): hkControl::hkExecute() #2 {main}
J’ai déjà essayé de supprimer intégralement le plugin et le réinstaller mais ne résous rien. J’ai l’impression que il y a un problème de routage, alors que pourtant tous mes appareils sont sur le même sous-reséau.
Voici ce que j’ai dans les logs du démon après l’avoir redémarrer et lancer découverte d’appareil
[2023-12-25 18:22:09][INFO] : Arrêt du démon hkControl
[2023-12-25 18:22:17][INFO] : Arrêt SIGHUP du démon hkControl
[2023-12-25 18:22:20][INFO] : Arrêt SIGTERM du démon hkControl
[2023-12-25 18:22:23][INFO] : Arrêt SIGKILL du démon hkControl
[2023-12-25 18:22:23][INFO] : Arrêt du démon hkControl
[2023-12-25 18:22:32][INFO] : Lancement du démon hkControl
[2023-12-25 18:22:32][INFO] : Démon hkControl lancé
[2023-12-25 18:23:46][ERROR] : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.50.17:22915/reDiscover Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.50.17:22915/reDiscover cURL error : Failed to connect to 192.168.50.17 port 22915: No route to host in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(569): com_http->exec() #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/ajax/hkControl.ajax.php(91): hkControl::hkExecute() #2 {main}
