Je suis en train de mettre en place ce plugin
j’ai réglé l’heure pivot a 12:00 avec une répartition moitié moitie
La première fois il m’a proposé de filtrer le lendemain (8h) de 1h a 9h
j ai donc fait un reset afin de voir si il se calait en fonction de l heure pivot
et la j ai autre probeleme avec la date (1970)
[2020-08-05 09:13:48][INFO] : [Piscine][Piscine]$temperatureCalcul=22.8
[2020-08-05 09:13:48][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationTime=07:36
[2020-08-05 09:13:48][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationDebut=19:56 31-12-1969
[2020-08-05 09:13:48][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationFin=03:32 01-01-1970
[2020-08-05 09:13:48][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$filtrationFin=03:32 01-01-1970
[2020-08-05 09:13:48][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$timeNow=09:13 05-08-2020
[2020-08-05 09:13:48][INFO] : [Piscine][Piscine]+1 day
[2020-08-05 09:13:48][INFO] : [Piscine][Piscine]$temperatureMaxi=0
[2020-08-05 09:13:48][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationDebut=19:56 01-01-1970
[2020-08-05 09:13:48][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationFin=03:32 02-01-1970
Sachant que j ai , rebouter la box , redémarrer le démon , activer/désactiver le plugin,
et desintaller/reinstaller le plugin et toujours la meme probleme de date
Avez vous un idée ?
Salut !
As-tu vérifié que ton jeedom était à la bonne heure ?
Oui pardon pas précisé mais c est le cas
Et dans le log debug tu vois que système Time now est ok
Alors j ai trouvé après avoir tout recommencé et avoir testé les fonctions étape par étape
Donc j’ai commencé que par n’activer aucune fonction tierce et la plus de problème dans les dates
cela vient de la fonction « Asservissement externe » que je pense avoir mal configuré
il faudra que je regarde cela en détail afin de voir si cela vient d’un bug ou d’une mauvaise
compréhension de la documentation
@scadinot Pourrait-on avoir un retour ?
Merci d’avance
Bonjour.
Je suis en déplacement en ce moment et je n’ai pas accès à la doc du plugin.
Concernant l’asservissement externe.
C’est quelque chose qui avait été ajouté il y a assez longtemps a la demande d’un utilisateur. Le mode normal est inactif, je me souviens plus de l’usage qui en était fait.
Ca remplace les boutons actif - auto - inactif du widget.
Les deux commandes à renseigner sur le dernier onglet permettent la marche forcée ou l’arrêt (l’arrêt est prioritaire).
Si aucune des deux commandes est activée on est en mode auto.
J’espère cela aidera a la configuration.
Stéphane.
un peu plus claire sur la fonction et je comprend pourquoi cela ne fonctionnait pas chez moi
→ a voir quand même si cela est normale que les dates soient en 1970
En tout cas merci pour ton retour
Pas de soucis.
Pour la date en 1970 je n’ai pas d’idée.
Éventuellement, voir du côté de la configuration de Jeedom du côté de la synchronisation de l’heure avec les serveurs de temps internet.
Stéphane.
