Je possède deux types de panneaux solaires que j’ai divisé en groupe 1 et groupe 2 (en redémarrant ensuite le Daemon comme demandé dans la doc).
Pour autant, j’ai tous les jours un message m’indiquant un problème de prod sur le groupe 1 (Groupe 2 et autres groupes indiquant : NaN).
J’ai l’impression qu’il ne prend pas en compte le paramètre de groupe renseigné pour chaque onduleur.
Auriez vous ne solution pour régler ce problème ? (sachant aussi que j’ai réessayé de réinstaller le plugin, mais aucun changement)
Version emphase secure : 2023-09-17 01:10:14
Jeedom en version 4.3.17
[2023-10-10 21:02:37][DEBUG] : Réception inventaire
[2023-10-10 21:02:37][DEBUG] : Mise à jour des commandes effectuée pour l'équipement [Aucun][Groupe 1]
[2023-10-10 21:02:37][DEBUG] : Mise à jour des commandes effectuée pour l'équipement [Aucun][Groupe 2]
[2023-10-10 21:02:37][DEBUG] : Mise à jour des commandes effectuée pour l'équipement [CompteurElec][122136013011]
[2023-10-10 21:02:37][DEBUG] : Mise à jour des commandes effectuée pour l'équipement [CompteurElec][122136029230]
[2023-10-10 21:02:37][DEBUG] : Mise à jour des commandes effectuée pour l'équipement [CompteurElec][122136029334]
[2023-10-10 21:02:37][DEBUG] : Mise à jour des commandes effectuée pour l'équipement [CompteurElec][122136029346]
[2023-10-10 21:02:38][DEBUG] : Mise à jour des commandes effectuée pour l'équipement [CompteurElec][482302082971]
[2023-10-10 21:02:38][DEBUG] : Mise à jour des commandes effectuée pour l'équipement [CompteurElec][482302097927]
[2023-10-10 21:02:38][DEBUG] : Mise à jour des commandes effectuée pour l'équipement [CompteurElec][482302098179]
[2023-10-10 21:02:38][DEBUG] : Mise à jour des commandes effectuée pour l'équipement [CompteurElec][EnvoyS]
[2023-10-10 21:02:38][DEBUG] : Mise à jour des commandes effectuée pour l'équipement [CompteurElec][Passerelle Enphase]
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Réception mesures passerelle
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Tension réseau: 238.14
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Production depuis la mise en service: 2443928.848
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Production totale du jour: 10844.848
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Production totale de la semaine: 65476.848
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Production instantannée: 5.819
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Consommation Totale depuis la mise en service: 5161276.318
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Consommation Totale du jour: 10188.318
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Consommation Totale de la semaine: 54.318
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Consommation Totale instantannée: 616.182
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Consommation Net depuis la mise en service: 2718692.918
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Consommation Net du jour: -656.53
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Consommation Net de la semaine: -65422.53
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Consommation Net instantannée: 610.363
[2023-10-10 21:02:44][DEBUG] : Nombre de batteries: 0
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Réception mesures des convertisseurs
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 122136029230 Puissance: 0
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 122136029230 Puissance max: 365
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 122136029346 Puissance: 0
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 122136029346 Puissance max: 365
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 122136029334 Puissance: 0
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 122136029334 Puissance max: 363
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 122136013011 Puissance: 0
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 122136013011 Puissance max: 321
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 482302097927 Puissance: 0
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 482302097927 Puissance max: 296
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 482302082971 Puissance: 0
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 482302082971 Puissance max: 296
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 482302098179 Puissance: 0
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Convertisseurs 482302098179 Puissance max: 296
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Groupe 1, Puissance max: 1414
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Groupe 1, Puissance: 0
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Réception mesures index
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Index Cumul Import: 4221863.035
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Groupe 2, Puissance max: 888
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Groupe 2, Puissance: 0
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Cumul Import: 7851.4800000004
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Index Cumul Export: 1503842.62
[2023-10-10 21:02:45][DEBUG] : Cumul Export: 8519.6100000001
[2023-10-10 21:02:55][INFO] : /var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/venv/bin/python3 /var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/enphasesecurd/enphasesecurd.py --renew "auto" --loglevel debug --socketport 40607 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php --user "xxxxx" --password "xxxxxx" --serie "xxxxx" --token "" --ip "xxxxxx" --apikey xxxxxx --pid /tmp/jeedom/enphasesecur/deamon.pid --delais 30
[2023-10-10 21:02:55][INFO] : Lancement démon
[2023-10-10 21:02:56][DEBUG] : Test OK
Oui j’ai contrôlé les valeurs des onduleurs.
Avec ou sans création des équipements le problème apparait d’après les essais réalisés.
Question 1 : tous les panneaux du groupe 1 sont au dessus du seuil. Pourquoi donc un message d’alerte ?
Question 2 : pourquoi y a t’il autant de différence entre les valeurs Jeedom/Enphase sachant que la source des données est la même ?
1
Ou tu vois un message d’alerte?? Ce message s’affiche uniquement en log de debug mais je ne vois nul part une anomalie il indique juste les seuils
2
Comme déjà évoqué plusieurs fois dans ce forum, enphase ne fournis pas ces données donnés donc c’est un calcul qui déconne des que la liaison entre la passerelle et jeedom n’est pas parfaite.
