J’ai commencé à paramétrer la gestion de mes volets par azimut, et un de mes volets ne marche pas comme les autres
On dirait qu’il ne connait pas sa position, j’ai vérifié, pour moi tout à l’air normal, j’ai même copié la config d’un volet qui fonctionne en gestion azimut, mais rien y fait
Voici les logs :
[2020-06-03 12:45:25][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet terrasse][Gestion Azimut] : L’azimut 154° est compris entre : 8° et 190° => Vrai
[2020-06-03 12:45:26][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet canapé][Gestion Azimut] : L’azimut 154° est compris entre : 102° et 279° => Vrai
[2020-06-03 12:45:26][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet terrasse][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Netatmo Domicile][Température]# > 23][24.7 > 23] = Vrai
[2020-06-03 12:45:26][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet terrasse][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2020-06-03 12:45:26][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet terrasse][Gestion Altitude] : L’ombrage commence à une altitude de 82.58
[2020-06-03 12:45:26][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet terrasse][Gestion Altitude] : L’altitude du soleil est en dessous de l’angle d’ombrage, nous calculons la hauteur
[2020-06-03 12:45:26][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet terrasse][Gestion Altitude] : La hauteur du volet est estimée à 76%
[2020-06-03 12:45:26][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet terrasse][Gestion Azimut] : Position actuelle =
[2020-06-03 12:45:26][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet terrasse][Gestion Azimut] : Position demandée = 0
[2020-06-03 12:45:26][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet terrasse][Gestion Azimut] : La commande #[Salon][Vr baie terrasse ][Positionnement]# ne sera pas exécutée car la valeur est identique
[2020-06-03 12:45:26][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet canapé][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Netatmo Domicile][Température]# > 23][24.7 > 23] = Vrai
[2020-06-03 12:45:26][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet canapé][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2020-06-03 12:45:26][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet canapé][Gestion Altitude] : L’ombrage commence à une altitude de 82.58
[2020-06-03 12:45:26][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet canapé][Gestion Altitude] : L’altitude du soleil est en dessous de l’angle d’ombrage, nous calculons la hauteur
[2020-06-03 12:45:26][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet canapé][Gestion Altitude] : La hauteur du volet est estimée à 76%
[2020-06-03 12:45:26][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet canapé][Gestion Azimut] : Position actuelle = 75
[2020-06-03 12:45:26][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet canapé][Gestion Azimut] : Position demandée = 75
[2020-06-03 12:45:26][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet canapé][Gestion Azimut] : La commande #[Salon][Vr canapé][Positionnement]# ne sera pas exécutée car la valeur est identique
[2020-06-03 12:46:10][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet chambre] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2020-06-03 12:47:06][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet chambre] : Le plugin est configuré en mode hiver
Il s’agit de volet gérés par des fibaro roller shutter 2
Merci,
Il doit y avoir quelque chose que je fais mal
2020-06-04 17:23:01][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche] : Planification de l'ouverture au lever du soleil le 04/06/2020 07:00:00 et de la fermeture au coucher du soleil le 04/06/2020 21:54:00
[2020-06-04 17:23:01][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2020-06-04 17:23:01][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche] : Le plugin est configuré en mode été
[2020-06-04 17:23:01][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Azimut] : L'azimut 261° est compris entre : 194° et 20° => Vrai
[2020-06-04 17:23:01][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Netatmo Domicile][Température]# > 23 ][24.7 > 23] = Vrai
[2020-06-04 17:23:01][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2020-06-04 17:23:01][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2020-06-04 17:23:01][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Altitude] : L'ombrage commence à une altitude de 82.58
[2020-06-04 17:23:01][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Altitude] : L'altitude du soleil est en dessous de l'angle d'ombrage, nous calculons la hauteur
[2020-06-04 17:23:01][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Altitude] : La hauteur du volet est estimée à 47%
[2020-06-04 17:23:01][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Azimut] : Position actuelle = 99
[2020-06-04 17:23:01][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2020-06-04 17:23:01][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Azimut] : La commande #[Salon][VR baie gauche][Positionnement]# ne sera pas exécutée car la valeur est identique```
Position estimée à 47%, et il demande une position à 99%
je pense que tu n’as pas fait l’étalonnage de ton volet
tu vas dans la configuration de ton module, puis dans paramètre. Ensuite tu passes l’index 10 a « mode volet roulant avec positionnement ».
Tu vas a l’index 29 est est tu fais « forcer l’étalonnage »
Ton volet devrait monter et descendre. Et voila, il est étalonné.
Pense aussi a mettre la durée de monter de ton volet dans la configuration de la gestion de ton volet
En espérant t’avoir aidé
2020-06-04 20:05:47][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Netatmo Domicile][Température]# > 23 ][24.6 > 23] = Vrai
[2020-06-04 20:05:47][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2020-06-04 20:05:47][INFO] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2020-06-04 20:05:47][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Altitude] : L'ombrage commence à une altitude de 82.58
[2020-06-04 20:05:47][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Altitude] : L'altitude du soleil est en dessous de l'angle d'ombrage, nous calculons la hauteur
[2020-06-04 20:05:47][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Altitude] : La hauteur du volet est estimée à 14%
[2020-06-04 20:05:47][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Azimut] : Position actuelle = 1
[2020-06-04 20:05:47][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2020-06-04 20:05:47][DEBUG] : [Gestion volet][Gestion volet baie gauche][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salon][VR baie gauche][Positionnement]# ({"slider":1499})```
