J’ai mis en place en début d’après-midi le câble USB C pour relier le HUB USB sur le port USB C de la box.
J’attends de voir ce que ça donne, en espérant qu’il y ai plus de stabilité sur ce port USB que sur le A de la box.
espérons
timeout de nouveau
il faut que je regarde pour exclure le module qui passe en timeout, voir si c’est lui qui fait tout planté, sinon, changer mon fusil d’épaule et peut-être passer par une autre plateforme que la DELTA pour faire tourner Jeedom
Décidément c’est pas simple.
Avant d’investir dans une machine il faudra essayer sur un machine virtuelle.
J’ai toujours les soucis, mais de plus en plus de pistes sur la gestion des USB de la DELTA (je n’avais plus trop de doute, mais j’exclue totalement le plugin Z-Wave et Jeedom en lui même)
Copie d’écran de la commande ls -l /dev/tty* juste après le reboot de la box
En retournant voir mon jeedom, le plugin ne répond plus
Après avoir relancé la commande ls -l /dev/tty* (sans reboot de la box)
On voit bien une heure différente du ACM0, ce qui me laisse à penser qu’il y a eu une perte de communication, et que le système l’a reconnecté 4 minutes plus tard (c’est possible ça ?)
J’ai l’impression que Jeedom, une fois le dialogue perdu avec le dongle USB, ne relance pas de communication dessus
Comme tu me le disais @Nicoca-ine il faudrait tester une autre plateforme
Par contre, n’ayant pas de quoi le tester sur une autre machine que ma VM, j’ai bien peur de devoir investir
dans une vrai box jeedom
N’as tu pas la possibilité de montrer une vm sur un pc?
pas de pc dispo
Malheureusement c’est en effet un pb soulever plusieurs fois pour la delta. Il y a plusieurs posts deja là-dessus.
Plus qu’à attendre que les Pi baissent un peu en prix😅
Si vous avez le plugin android tv c’est peut etre la solution.
J’ajouterais que ce n’est pas que le plugin AndroidTV, mais tous les plugin qui embarque en dépendance ADB.
En gros cela concerne tout plugin qui va interagir avec le debuggage android (par exemple Alexa Fire Stick)
Hello, je pense que le problème est plus lié à la virtualisation sur la Delta. Sur Debian avec mon plug zigbee Texas CC2531, la couche USB plante au bout d’une journée en moyenne:
, un sudo dmesg donne :
[66138.783270] xhci_hcd 0000:00:06.0: xHCI host not responding to stop endpoint command.
[66138.783320] xhci_hcd 0000:00:06.0: xHCI host controller not responding, assum e dead
[66138.784347] xhci_hcd 0000:00:06.0: HC died; cleaning up
Je n’arrive pas à identifier le problème: Mise en veille de l’USB sur l’hôte Delta? Protocole USB du CC2531 qui fait planter la couche de virtu ? Consommation excessive du dongle ?
Le dongle ne reviens qu’après avoir redémarré la machine virtuelle.
Je n’ai pas encore essayé le hub alimenté…
Je me joins à vous pour ce même problème sur la Delta. Seul le reboot me permet de retrouver l’usage des périfs USB.
J’ai quasi une perte tous les jours.
Testé plusieurs USB auto alimenté… sans succès.
J’utilise RFX / Zigbee et ZWave.
Je pense me remettre sur un PI… dommage car à part ce problème, tout est fonctionnel et Jeedom fonctionne impec :S
J’ai ouvert un ticket sur le site DEV de la Freebox, n’hésitez pas à voter pour remonter le même problème.
Tu as testé avec un hub alimenté (avec sa propre alim)?
Oui comme indiqué dans mon message et meme plusieurs sans succès.
solution :
