Problème génération des docs sur github (plugin comptes)
(plugin comptes en attendant le tag).
Après avoir un peu galérer avec github, je pense avoir une environnement opérationnel.
J’ai activé les pages docs dans github sur mon dépot, par contre github me génère l’erreur suivante:
The page build failed for the `master` branch with the following error:
Your SCSS file `assets/css/materialize.scss` has an error on line 3: File to import not found or unreadable: components/mixins. Load path: /hoosegow/.bundle/ruby/2.4.0/gems/jekyll-theme-primer-0.5.3/_sass. For more information, see ...
Erreur sur des fichiers pris dans le plugin template et j’ai vérifié par rapport à une autre plugin officiel, mes fichiers sont bien identiques.
Avez-vous déjà eu ce soucis ?
Merci!
Quand tu as activé les github page a tu bien mis branche master dans le sous dossier docs ?
J’ai choisi ‹ master branch /docs folder › dans les options.
Pour info je viens de trouver le problème.
on a ce message quand on a pas le fichier « _config.yml »
Une fois le fichier ajouté ça c’est mis à marcher!
Bonne journée.
