bonjour ,
j’ai un problème avec Jeedomconnect je suis passé de la version 16 a la version 19 ,et depuis j’ai bien les retours d’état qui fonctionne mais impossible de lancer une commande, cela fonctionne avec mon a 40 et le S8 de ma femme , je sais pas de quoi ça peut venir quand je remet la version 16 cela fonctionne , ci une personne a une idée, d’avance merci .
Etonnant comme info…
Si tu es en version 19.x sur le plugin, tu ne peux pas repasser en version 16. Les conf sont complètement differente…
Et si ca fonctionne depuis d autres tel, ya peu de chance que ce soit la faute du plugin
Est ce que tu as essayé d effacer les donnees de l application sur ton tel ?
je peut repasser en 16 car j’ai un backup avec la version 16 de jeedom oui j’ai vider le cash , effacer les donnes rien n’y fait , je pence aussi que cela viens de mon tel ,mais je voulais savoir ci il y avais une personne avec le même souci .
Tu es en websocket ou http ?
Tu as bien fait la migration des widget ?
Tu as quelque chose en débug lorsque tu lances une action ?
je suis en http ,oui j’ai bien fait la migration des widget
oui il y a des infos j’ai mis des xxxx pour api key
[2021-04-06 21:11:40][DEBUG] : HTTP API received {"method":"CMD_EXEC","params":{"id":"1309","apiKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1617736300301}
[2021-04-06 21:11:45][DEBUG] : HTTP API received {"method":"CMD_EXEC","params":{"id":"1308","apiKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1617736305257}
Étrange car le plugin reçois bien la commande et il devrait l’exécuter.
Peut être un problème de droits sur ces commandes ?
j’ai essayé sur un autre Jeedom ça me fait la même chose je con continuer a chercher merci quand même
Salut @didier521
Depuis avril… a cloturer !
