Bonsoir, merci pour ce plugin.
J’ai quelques soucis avec ce plugin. J’ai 3 guirlandes. J’ai nommé sapin bas (400 led), sapin haut (100 led) et guirlande (400 led).
J’ai fais un groupe nommé sapin pour les deux guirlandes sapin.
Le plugin voit 3 guirlandes.
La guirlande sapin haut peut être piloté avec les actions mais ne dure pas. Sur l’application du téléphone, on ne peut pas piloter cette guirlande. Donc en gros, juste à le mettre non visible et voilà.
La guirlande sapin bas pilote les deux guirlande sapin.
La guirlande « guirlande » fonctionne normalement.
J’avais eu un soucis au début avec sapin bas car le précédent groupe était les 2 de 400 led. Là, j’ai résolu ce problème en changeant le nom du groupe (problème identique sur l’application donc ce n’était pas lié à ce plugin).
Pour les animations, faut que je regarde comment faire plus tard pour en télécharger sur jeedom (se connecter en proxy sur le téléphone, jamais fait).
Et mon dernier soucis, c’est que si je pilote avec l’application sur le téléphone, je ne vois pas d’actualisation du statuts sur jeedom.
Avez-vous déjà rencontré ce soucis?
Edit: Plugin Beta télécharger ce jour et guirlande mise a jour aujourd’hui aussi.
Nicolas
