Lorsque je connecte au port USB la diode du FT232RL s’allume donc l’alim fonctionne
Lorsque je branche l’ensemble FT et sonoff en appuyant sur le bouton la diode bleue ne clignote pas
Lorsque je branche sans appuyer sur le bouton la diode bleue clignote par intermittence.
Je suppose donc être en mode flashage
Je suis ouvert à toute proposition sur la procédure de flashage, pour info j’ai fait l’essai avec 2 sonoff et 2FT… même problème donc pour le moment j’exclue un problème de matériel.
Merci pour vos idées.
Pour le reste j’ai suivi les procédures classiques, en résumé je n’ai pas réussi à flasher avec programme ESP8266 Download Tool par contre avec le programme Tasmotizer ok.
