Bonjour à tous;
J’ai ressorti mes guirlandes twinkly, pour décorer la maison pour halloween, elles n’avaient pas été branchées depuis Noël dernier.
Lorsque je me suis rendu sur Jeedom, dans un premier temps il m’était pas possible de les piloter, mais après une relance de recherche tout est rentré dans l’ordre.
Après quelques heures, une nouvelle fois plus de possibilités de piloter les guirlandes, et des erreurs dans les logs.
Logs Debug :
0003|[2022-10-24 21:05:19]DEBUG TwinklyString::set_mode(playlist)
0004|[2022-10-24 21:05:19]DEBUG >>>> API [POST : led/mode] - auth=1 verifyauth=1 - POST data : {"mode":"playlist"}
0005|[2022-10-24 21:05:19]DEBUG No token found - authentication required
0006|[2022-10-24 21:05:19]DEBUG + Authentication (get new auth token)
0007|[2022-10-24 21:05:22]ERROR #### ERROR Call to /login failed :
0008|[2022-10-24 21:05:22]DEBUG TwinklyString::set_mode(movie)
0009|[2022-10-24 21:05:22]DEBUG >>>> API [POST : led/mode] - auth=1 verifyauth=1 - POST data : {"mode":"movie"}
0010|[2022-10-24 21:05:22]DEBUG No token found - authentication required
0011|[2022-10-24 21:05:22]DEBUG + Authentication (get new auth token)
0012|[2022-10-24 21:05:25]ERROR #### ERROR Call to /login failed :
0013|[2022-10-24 21:05:25]DEBUG TwinklyString::set_mode(effect)
0014|[2022-10-24 21:05:25]DEBUG >>>> API [POST : led/mode] - auth=1 verifyauth=1 - POST data : {"mode":"effect"}
0015|[2022-10-24 21:05:25]DEBUG No token found - authentication required
0016|[2022-10-24 21:05:25]DEBUG + Authentication (get new auth token)
0017|[2022-10-24 21:05:28]ERROR #### ERROR Call to /login failed :
0018|[2022-10-24 21:05:28]DEBUG
Logs Ktwinkly :
0111|[2022-10-30 17:44:03]DEBUG : Commande 'on' GEN2 -> changement mode : playlist ip=xxx.xxx.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
0112|[2022-10-30 17:44:06]DEBUG : Commande 'on' GEN2 -> Aucune playlist. Changement mode : movie ip=xxx.xxx.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
0113|[2022-10-30 17:44:09]DEBUG : Commande 'on' GEN2 -> Echec mode movie. Changement mode : effect ip=xxx.xxx.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
0114|[2022-10-30 17:44:12]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bazar][Guirlande Guinguette ][On] : Impossible d'exécuter la commande sur le contrôleur Twinkly : Twinkly authentication error [POST /login] :
0115|[2022-10-30 22:00:07]DEBUG : Commande 'off' ip=xxx.xxx.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
0116|[2022-10-30 22:00:10]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bazar][Guirlande Guinguette ][Off] : Impossible d'exécuter la commande sur le contrôleur Twinkly : Twinkly authentication error [POST /login] :
0117|[2022-10-31 17:43:02]DEBUG : Commande 'on' GEN2 -> changement mode : playlist ip=xxx.xxx.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
0118|[2022-10-31 17:43:12]DEBUG : Commande 'on' GEN2 -> Aucune playlist. Changement mode : movie ip=xxx.xxx.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
0119|[2022-10-31 17:43:22]DEBUG : Commande 'on' GEN2 -> Echec mode movie. Changement mode : effect ip=xxx.xxx.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
0120|[2022-10-31 17:43:32]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bazar][Guirlande Guinguette ][On] : Impossible d'exécuter la commande sur le contrôleur Twinkly : Twinkly authentication error [POST /login] :
0121|[2022-10-31 22:00:07]DEBUG : Commande 'off' ip=xxx.xxx.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
0122|[2022-10-31 22:00:17]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bazar][Guirlande Guinguette ][Off] : Impossible d'exécuter la commande sur le contrôleur Twinkly : Twinkly authentication error [POST /login] :
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Pour complément voici les caractéristiques de mon installation :
VM Jeedom sur Freebox Delta
Version Jeedom 4.2.21
Version plugin ktwinkly version stable installée le 2021-12-12
Merci par avance pour votre aide.
Bonne journée
