Je suis sous Jeedom V4 et j’essaie d’installer le plugin hikvision event qui dialogue avec mon NVR NXI. J’ai bien les remontées des alarmes mais par contre je n’arrive pas a voir accès au commande de desactivation des alarmes (voir PJ)
J’ai bien mis le droit a distance paramétrage
Merci d’avance,
Hello
Je pense que c’est un probleme de droit d’apres le code 403.
Sinon rien a voir, j’ai fait une MAJ de sécurité ce matin en beta.
Le user que tu utilises a bien tous les droits ?
Il faudrait essayer sur la cam en direct pour voir
J’ai créé un user exprès qui est opérateur avec le droit paramètrage à distance comme indiqué dans ta documentation
Je pense pas que ca soit un bug du plugin.
Soit un probleme dans le nvr (config de droits ?).
Si tu sais essayer de mettre ta cam en direct sur le plugin ca permettra d’en savoir plus.
Quelle est la ref de la cam en question derriere ton NVR ?
J’essaie ce soir de joindre directement la caméra
La caméra est une DS-2CD2143G2-I
Par contre la config de détection je le fais directement dans le nvr et pas dans la cam donc ça sera pas une solution pérenne. Penses tu qu’il faut un autre droit ?
J’arrive bien à redémarrer le nvr depuis Jeedom par contre
C’était juste piur essayer.
Le seul truc que je peux te dire c’est que 403 est un retour du nvr et n’est pas lié au plugin
J’ai refait un opérateur test qui a tous les droits et ca ne fonctionne pas non plus
en faisant directement sur la camera ca fonctionne donc il y a un surement sur la manière de faire avec le NVR non ?
