Il y a 2 ou 3 semaines, @Loic avec sa rapidité habituelle a fait une modification pour permettre de sauvegarder l’état que doit prendre une ampoule Hue après une panne ou coupure de courant.
Cela faisait suite à un test que j’avais fait sur sa suggestion pour forcer la valeur 16387 pour le Endpoint 11, 6 OnOff, test qui avait fonctionné sur l’ampoule testée.
J’ai eu ce matin tôt une coupure de courant de quelques secondes et j’ai eu la surprise de voir l’intégralité de mes ampoules s’allumer après le retour du courant - à l’exception de celle que j’avais alors testée en faisant la mise à jour de la valeur en manuel.
Je suis allé voir les ampoules Hue concernées et, pour le paramètre « lors de la mise sous tension » elles ont bien Endpoint 11, cluster 6, attribut 16387, valeur : « Eteindre la lumière ».
Je n’ai pas renseigné les valeurs « Luminosité lors de la mise sous tension », ni « température couleurs » que je ne veux pas fixer par défaut.
Je me suis dit que la valeur proposée dans le plugin : « Reprendre l’état précédent » serait peut être plus adaptée (c’est ce que propose Philips). J’ai donc essayé de la sélectionner, puis validé avec « Envoyer ». J’ai le message « Valeur écrite avec succès », mais la valeur ne change pas, et que je sauvegarde ou non l’ampoule après ça, c’est toujours la valeur « Eteindre la lumière » (16387) qui revient quand je retourne dans la configuration du noeud.
Je ne connais pas les valeurs à utiliser pour « Reprendre l’état précédent » ni pour « Allumer la lumière », je ne peux donc pas tester l’écriture manuelle de ces valeurs. En tous cas je ne parviens pas à la changer via les options du plugin.
Quoi qu’il en soit, l’ampoule ne devrait pas se rallumer avec cette option. A moins qu’elle ne considère aussi l’état de la luminosité, mais ça semble bien distinct dans le plugin.
Bref je sèche, mais j’aimerais bien ne plus me faire incendier par madame à chaque coupure de courant, et je ne peux pas mettre toute la maison derrière l’onduleur !
Merci d’avance
merci la météo pour me l’avoir démontré
merci d’avance
