Suite a la mise en jour en V7 de mon Enphase, j’ai un probleme avec le plugin.
Avant les valeur étais systématiquement en W.
Mais en fonction de la production, j’éteins et j’allume la pompe de la piscine…
Depuis la MàJ, celle-ci s’éteins bien mais ne s’allume plus seul.
Le puissance produite renvoyée par le plugin change d’unité en fonction de si celle-ci est supérieure ou pas au kW. Ce qui ne permet pas de faire des comparaisons facilement.
Merci de votre aide
