En voulant ajouter du matériel ce soir j’ai mon service zigbee2mqtt qui s’est arrêté et impossible de relancer quoi que ce soit. J’ai essayer de relancer l’installation des dépendances mais rien à faire dès que je redémarre le Demon derrière j’ai le message « le service zigbee2mqtt qui s’est arrêté ». Auparavant ça m’arrivait de temps en temps mais en relançant l’installation des dépendances ça refonctionnait mais là plus rien à faire…
Je suis avec une clé ConbeeII qui est sur un hub usb autoalimenté et branché sur un port USB2. Mon plugin Deconz est désactivé depuis le moment où j’ai fait ma migration vers ZigbeeLinker c’est à dire un long moment maintenant.
Alors avant de parler de zigbeelinker il va vous falloir régler vos problème de charge et de swap.
Sur quoi tourne votre Jeedom et surtout sur quel support car là vous avez plus de place sur ce dernier.
Avez vous redémarrer votre machine?
D’accord merci pour les précisions, du coup j’essaie de relancer mes dépendances par exemple le plugin Xiaomi home galère il ne dépasse pas les 5% pour le moment.
Normalement vous n’avez pas a relancer les dépendances d’un plugin sauf si c’est demandé par le dev du plugin suite à une mise à jour.
Sur un reboot il faut juste attendre que les démon passe OK
Je vous rappelle la règle sur community : 1 sujet = 1 question et 1 solution. Veuillez donc créer un nouveau sujet pour poser une nouvelle question.
Quel type de clé utilisez vous, est elle à jour, mettez le plugin en DEBUG, les log sont à mettre entre les balise </> et pas en copie d’écran.
Une copie de la page configuration du plugin serait utile
J’ai refait une restauration à la date du 11/11/2022 j’ai récupéré un usage normal, soit j’ai eu un problème lors de la mise à jour de jeedom en 4.3.10. Soit j’ai un problème de compatibilité entre les plugins et la dernière version de jeedom.
