Bonjour à tous
J’ai un souci pour remonter le mode d’un thermostat (Jung BP8L+) le format du retour est le suivant: la GA pour modifier le mode (Comfort, Stby etc…) est 5/4/3, le statut (Mode fonctionnement) est donné par la GA 5/4/4. Lors de la trace d’un read sur 5/4/4 j’ai bien une valeur (Confort = $21 | 33 ou lieu de $02 | Comfort) mais dans le plugin avec un DPT 20.102 retourne Null.
Si j’utilise un DPT générique (20.XXX) je reçois la valeur 33. Ci joint le descriptif du format (1 byte) du controller status et des copies des traces.
Auriez vous une solution ou des pistes pour remonter le statut du controller correctement ?
