Je rencontre un problème sur un volet d’une porte fenêtre, les 9 autres volets fonctionnent très bien. Je m’explique, j’ai 10 volets Somfy sur le protocole RTS qui s’ouvrent très bien avec les commandes du plugin RFXCom et je rencontre seulement un problème avec une porte fenêtre sur le plugin Volet Prop.
Le Volet s’ouvrent complètement s’arrête et se referme à 80% quasiment et lors de la fermeture, il se ferme s’arrête et se réouvre de 10 ou 15%.
Pourtant mes chrono en milliseconde n’ont pas bougé. Donc je ne comprends pas pourquoi je rencontre ce problème uniquement sur ce volet.
merci de vos réponses, je testerai demain soir et je vous ferais un retour, mais c’est bizarre que je ne rencontre pas ce problème quand j’utilise la commande du protocole rts dans jeedom, alors que le plugin volet proportionnelle utilise la même commande commande non ?
