Les DNS étaient activés. Tout fonctionnait.
J’ai activé le passage aux nouveaux DNS. Et tout fonctionnait.
Mise à jour du NAS la semaine dernière et j’ai du redémarrer. Les DNS fonctionnaient.
Ce matin j’ai du redémarrer le NAS cause branchement elec, et impossible de faire fonctionner les DNS. Ils démarrent, le market a bien la synchro DNS mais impossible de joindre Jeedom par ces DNS.
J’ai donc créé un nouveau Docker tout neuf : pour cela j’ai retéléchargé l’image Jeedom/Jeedom afin d’être sur d’avoir la dernière. Lancé une création de Docker qui fonctionne. Le Market a pu le voir et se synchronisé. J’ai ensuite redémarrer Jeedom car il y avait un souci sur le cache dans l’onglet santé. Plus de problemes.
J’ai donc activé les DNS : le market a bien le DNS nouveau qui est synchronisé avec mon Jeedom mais toujours le souci : impossible de joindre Jeedom par DNS : l’onglet santé confirme aussi un probleme sur le réseau externe.
Voici les logs de open-vpn
Wed Apr 14 14:18:21 2021 WARNING: file '/tmp/jeedom/openvpn/openvpn_auth_PKOr8mg13Lxq3amcAdPRSXm5dCsNRG.conf' is group or others accessible
Wed Apr 14 14:18:21 2021 OpenVPN 2.4.7 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
Wed Apr 14 14:18:21 2021 library versions: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019, LZO 2.10
Wed Apr 14 14:18:21 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Wed Apr 14 14:18:21 2021 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]135.125.10.213:1198
Wed Apr 14 14:18:21 2021 UDP link local: (not bound)
Wed Apr 14 14:18:21 2021 UDP link remote: [AF_INET]135.125.10.213:1198
Wed Apr 14 14:18:21 2021 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Wed Apr 14 14:18:21 2021 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Wed Apr 14 14:18:21 2021 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Wed Apr 14 14:18:21 2021 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
Wed Apr 14 14:18:21 2021 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]135.125.10.213:1198
Wed Apr 14 14:18:22 2021 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
Wed Apr 14 14:18:22 2021 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Wed Apr 14 14:18:22 2021 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Wed Apr 14 14:18:22 2021 ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Wed Apr 14 14:18:22 2021 Exiting due to fatal error
et les logs
[2021-04-14 16:35:28][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2021-04-14 16:35:34][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2021-04-14 16:36:01][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2021-04-14 16:36:29][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2021-04-14 16:40:28][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
Bref je ne sais plus quoi faire ! Je ne comprends pas cela fonctionnait avant …
Je sais que l’utilisation de Jeedom sur un Docker est déconseillée, mais cela fonctionnait très bien avant
J’ai donc réinstallé les dépendances
supprimer le plugin open-vpn et ré-installé
et rien n’y a fait
est ce un probleme de mise à jour de distribution ? comme indiqué ici :
Mes Dockers sont bien configurés avec les privilèges élevés
merci à vous.
Lemars
et
et
J’ai peut être une piste : la mise a jour du synology indiquait cela :
