Problème d'interrogation température avec Alexa
Un soucis avec le plugin Alexa : j’ai une sonde de température extérieure.
Elle fonctionne correctement sauf dans la zone -0.9 et 0.9 °C.
En effet, dans cette zone Alexa me retourne toujours 1°C.
Je précise que dans Jeedom, j’ai la bonne température affichée
Une idée du problème ?
Cordialement,
Laurent
Bonjour, avez vous trouvé une solution pour ce problème ?
Je n’avais pas pris le temps de déterminé la plage de température qui pose problème, mais j’ai exactement le même problème. Pour autant l’info dans Jeedom, Homebridge et dans l’application Alexa sur mon smartphone m’indique bien la bonne valeur alors que Alexa me répond 1 degré quand je lui demande… Pas très gênant mais plutôt étrange. Du coup je doute que le problème vienne du plugin mais plutôt d’Alexa directement.
Non, je n’ai pas trouvé de solution.
Je suis rassuré de voir que je ne suis pas le seul, j’avais un doute car pas de réponse avant 1 an…
Quand la température indiquée par Alexa est de 1°C, on est dans la plage de -1.9 à 1.9°C
Le problème viens soit du plugin soit d’Amazon
Bonjour, j’ai exactement le même souci, j’ai modifié le nom, modifie le friendly name dans le plug in ça ne change rien. si c’est dans Alexa quel moyen y a t il de remonter qque chose?
