Toutefois il reste un point primordial que je n’arrive pas à solutionner à savoir l’interaction par URL via lecture de RFID.
Voici le message de retour que j’ai dans OpenKarotz lors d’un test :
{« return »:« 0 »,« msg »:"{« jsonrpc »:« 2.0 »,« id »:99999,« error »:{« code »:1,« message »:"Requ\u00eate invalide. Version JSON-RPC invalide : « }} »}
Bien entendu j’ai testé la requète http sur plusieurs PC et navigateurs avec succès :
http://#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=scenario&id=#ID#&action=#ACTION#
C’est probablement pas grand chose mais cela dépasse mes petites compétences…
Merci d’avance pour toute aide que vous pourriez m’apporter.
C’est étonnant car pour utiliser jsonrpc, il ne faut pas utiliser « type », hors on voit bien qu’il est bien initier dans ton exemple.
as-tu bien configuré dans « OpenKarotz » ?
Sinon peut-être que « OpenKarotz » limite le nombre de caractères dans parameters.
Tu peut essayer de mettre le type en 1er : type=scenario&apikey=#APIKEY#&id=#ID#&action=#ACTION#
Si c’est bien une limitation, tu devrait avoir un message sur Jeedom.
Bingo ! C’est passé du premier coup pas de limitation du nombre de caractères .
J’avais pourtant bien tenté cette syntaxe mais j’avais gardé le « ? » …
Merci beaucoup pour ce coup de pouce @phpvarious !
