Problème d'installation zigbee2mqtt
j’ai acheté le nécessaire pour faire une clé zigbee2mqtt. J’ai flashé le firmware comme indiqué ici : https://projetsdiy.fr/test-du-pont-zigbee2mqtt-hack-gateway-xiaomi-smart-home-aqara-partie-1-assemblage-systeme-dalarme-en-5-avec-node-red/
J’ai ensuite installer le plugin Zigate sur mon Jeedom.
Or, je n’arrive pas à lancer le Démon .
Ce dernier m’affiche le message suivant dans le log :
[2020-03-26 15:13:59][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2020-03-26 15:14:12][ERROR]zigate : Failed to get network state
[2020-03-26 15:14:27][ERROR]zigate : Failed to start network
[2020-03-26 15:14:33][ERROR]zigate : OOPS connection lost, reconnect…
File « /var/www/html/plugins/zigate/core/class/…/…/resources/zigated/zigated.py », line 332, in
version = z.get_version_text()
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py », line 816, in get_version_text
v = self.get_version(refresh)[‹ version ›]
TypeError: ‹ NoneType › object is not subscriptable
Quelqu’un peut-il me venir en aide ?
Je suis en version 3.3.39 de Jeedom installé sur une VMware ESXI.
Merci de votre collaboration
Patrick
bonsoir
la cle zigbee2mqtt fonctionne pas avec le plugin zigate .
il faut le plugin MQTT ou JMQTT
MERCI
Je ne savais pas ; je vais chercher comment fonctionnent les autres plugins.
