Je rencontre un problème lors de l’installation du plugin Broadlink, en regardant le log broadlink_packages (cf. ci-après), le programme pip et pip3 ne semblent pas être installés. Quand j’exécute la sudo commande pip --version ou sudo pip3 --version, le système répond Command ‹ pip › not found,
J’ai recherché un problème similaire pour ce plugin, je n’ai rien trouvé, j’ai quand même trouvé sur le forum, la commande suivante : « apt install python-pip » mais ça ne résout pas le problème.
Par avance merci pour votre aide
Ci-après log broadlink_packages :
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_broadlink
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|++ awk '$1 <= 4'
0006|++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
0007|++ cut -f 2-
0008|+ RESULTTODELETE=
0009|++ echo ''
0010|++ sed 's, ,\ ,g'
0011|+ RESULTTODELETE2=
0012|+ echo ''
0013|+ xargs rm -rf
0014|+ echo 3
0015|+ sudo pip3 cache purge
0016|sudo: pip3: command not found
0017|+ echo 4
0018|+ sudo pip3 install --upgrade pip
0019|sudo: pip3: command not found
0020|+ echo 5
0021|+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade wheel
0022|sudo: pip3: command not found
0023|+ echo 6
0024|+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade cryptography
0025|sudo: pip3: command not found
0026|+ echo 7
0027|+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pycrypto
0028|sudo: pip3: command not found
0029|+ echo 8
0030|+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyudev
0031|sudo: pip3: command not found
0032|+ echo 9
0033|+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade asn1crypto
0034|sudo: pip3: command not found
0035|+ echo 10
0036|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end broadlink
0037|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_broadlink
0038|+ echo '*******************End of package installation******************'
0039|*******************End of package installation******************
