Bonjour, Je viens de réinstaller totalement Jeedom sur freebox delta suite à une corruption par coupures de courant.
J’ai reinstallé le plugin deconz pour ma clé conbee 2 en utilisant une sauvegarde mais le DEMON reste en NOK
connection à la console de la VM ( avec mot de passe …)
freebox@JeedomFbx:~$ [10944.885530] device eth0 entered promiscuous mode
[10948.117321] device eth0 left promiscuous mode
[11001.997351] device eth0 entered promiscuous mode
[11005.179100] device eth0 left promiscuous mode
Comme tu est sur un VM les ports USB sont virtualisés coté VM. Il faut donc configurer ces ports virtualisés avec les ports réels de la box.
Il doit y avoir un réglage pour cela dans l’interface de configuration de ta VM.
Si le port virtualisé n’est pas lié au port réel alors il n’y aura pas de communication et le démon ne pourra pas se lancer.
l’interface de configuration de la VM ( VM fournie par Jeedom sas) ne comporte que l’affectation ou pas du port USB de la box. Ce qui est fait et il n’y a rien d’autre de branché sur ce port.
Cependant ce port USB semble "instable " et m’a causé des problèmes en décembre ( qui sont rentrés dans l’ordre comme par miracle).
Je vais donc
