Probleme d'installation Cle usb S-TROUBLE CC2531
Cle usb S-TROUBLE CC2531 2.4GHz ZigBee Module USB Dongle Analyzer USB Port RF Émetteur Récepteur.
Bonjour je d’acheter la cle usb Zigbee sur Amazon ainsi que le plugin Zigbee, impossible de faire fonctionner !
Ci joint l’erreur : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8990/application/include cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8990: Connection refused
Avez vous une solution, merci à tous
Pour rappel:
  • il n’y a pas le tag du plug-in (je viens de le faire pour vous)
  • pas de log fournit
  • pas de détail sur votre config
Sans cela vous risquez de ne pas avoir beaucoup d’aide.
Au vu de l’intitulé de la clef je vois deux cas possibles :
  1. le firmware n’est pas celui correspondant à un routeur mais à un espion bus (sniffer).
    Dans ce cas il faudrait reflasher ta clef avec le firmware de référence Coordinateur pour être sur de ton affaire.
  2. Les paramètres de communication sur le bus USB sont mal définis (port, adresse bus , …). Là c’est coté Debian et Jeedom qu’il faut vérifier le bon paramétrage
MERCI pour ton retour
