Cela fait plusieurs jours que je galère pour intégrer un broadlink RM4 pro.
version jeedom 4.1.17 sur rpi 3 B
le RM4 est bien sur le reseau wifi et n’est pas integré dans l’application Broadlink. quand dans le plugin oficiel je clic sur « mode inclusion » il n’est pas détecté l’ecran « clignote » un coup pour il ne se passe rien.
j’ai suivi de nombreux tutos et forum mais je ne trouve pas.
le message d’erreur
importing module from jeedom folder log « broadlink »
Juste un truc tout bête; sur ton réseau wifi, tu n’as pas activé le mode ‹ guest isolation › ou truc similaire. Ça empêche le broadcast entre les équipements, surtout si ton RPI est aussi en wifi…
C’est juste une idée comme ça …
[2022-05-23 06:11:30][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Error: importing module from jeedom folder
[2022-05-23 06:12:01][ERROR] : Impossible de lancer le démon broadlink, vérifiez la log
Merci beaucoup, je compte sur vous !
bonne journée
Bonsoir, Apres avoir redémarrer le Raspberry j’ai relancé les dépendances.
voici la capture de la page santé de jeedom
jeedom est sur RPI 3 B - Debian 9.4 en version 4.1.17
Merci, je suis novice. Je n’ai pas de backup de mon jeedom. Le plus simple à l’air d’être l’option cloud de jeedom pour sauvegarder son système. Ça fonctionnera avec cette sauvegarde? Comme ça je fais ce que vous me conseillez.
Rudy
Ensuite réinstallez et pour restaurer votre jeedom il faudra retourner dans cet écran, faire « Ajouter une sauvegarde » pour l’envoyer de votre ordi vers jeedom et ensuite il faudra la « Restaurer » et vous retrouverez votre jeedom comme il est actuellement.
MERCI ! problème résolu, j’ai fait exactement ce que tu m’as dit.
et puis maintenant j’ai un systeme à jour.
le RM4 fonctionne très bien.
merci beaucoup
