Bonsoir à tous,
depuis le passage en 4.4.2 et 4.4.3, je rencontre un problème d’affichage avec le widget core gauge
La dimension de la jauge correspond à la largeur de la valeur. La jauge est entière seulement si j’affiche le nom.
Avez-vous une solution ?
jpty
Avril 11, 2024, 8:02
2
Je ne reproduis pas en 4.4.3:
Vous êtes certain d’utiliser le widget gauge du core ?
Peut-être une personnalisation avancée sur vos widgets ? Le texte est beaucoup plus gros chez vous.
Edit: Oups je reproduis sur un design
En attente de validation en Alpha.
jeedom:alpha ← Phpvarious:patch-6
ouvert 08:03PM - 10 Apr 24 UTC
https://community.jeedom.com/t/probleme-dimension-widget-gauge/124085
remove … ccs of old version of widget
## Proposed change
Explain you PR here and why Core maintainers should accept it.
You can link to Community subject if discussed there.
## Type of change
What type of change your PR is
- [ ] 3rd party lib update
- [X] Bugfix (non breaking change)
- [ ] Core new feature
- [ ] UI new functionnality
- [ ] Code quality improvements
- [ ] Core documentation
## Test check
Describe here on which hardware, OS, Core version and eventually plugins you have tested your PR against.
Give a maximum of details on what you did test, under which circumstances, and which side effect you did tried to handle.
## Documentation
Some useful links for contributors
[beta-testing](https://doc.jeedom.com/en_US/beta/)
[contribute](https://doc.jeedom.com/en_US/contribute/)
[community](https://community.jeedom.com/)
[plugins](https://doc.jeedom.com/en_US/dev/)
@jpty pour reproduire
ajout seulement de la commande dans le design.
masquer le nom.
jpty
Avril 11, 2024, 8:09
4
J’avais oublié de lire sous le titre du post. Design
Je pense que ce post peut être clôturé, c’est résolu normalement.
system
A fermé ce sujet ()
Juin 12, 2024, 6:28
6
