Probleme detection carte reseaux sur VM proxmox
depuis un bon moment, j’ai une erreur du plugin monitor qui detect plu mes carte réseaux :
jeedom tourne sur un VM avec proxmox
complément d’info : il y a 3 carte réseaux sur la VM
je vois pas d’où viens l’erreur avant je l’avais pas
merci de votre aide
Comment est configuré l’équipement monitoring ?
en auto local ou distant ?
Bref sans autre information il va être difficile de vous aiguiller.
De plus des logs en capture écran c’est illisible. Il faut les copier ici entre balises.
Avec la page santé Jeedom qui peut aussi aider à avoir d’autres informations
Luis
Effectivement, il va nous falloir plus d’infos pour pouvoir vous aider :slight_smile:
les infos demandées ci-dessus, ainsi que la page santé et la page de configuration du réseau de Jeedom, la page de configuration de l’équipement Monitoring.
Bref toute information qui pourrait nous mettre sur la voie :wink:
Quand vous dites que vous ne l’aviez pas avant : qu’est ce qui a changé entre temps ? vous avez réinstallé jeedom sur une VM Proxmox ? vous avez mis à jour Proxmox ? Jeedom ? les deux ?
TiTidom.
J’ai le même soucis depuis la dernière mise à jour du plugin
j’ai du changer la configuration de chaque élément
Carte Réseau: Auto par défaut
par
Carte Réseau: 1er port Ethernet
et depuis je n’ai plus le message d’erreur
Cordialement
Bonjour @mapa,
C’est effectivement la solution lorsque la détection automatique ne fonctionne pas :+1: Il est également possible de choisir « Autre » dans la liste et d’écrire explicitement le nom de la carte réseau (« ens160 » par exemple), surtout quand il y en a plusieurs, cela permet d’être sûr d’utiliser la bonne :slight_smile:
Pour moi, pour savoir : Est-ce que tu pourrais refaire un test (en repassant sur « Auto » avec la dernière version qui est sorti ce matin du plugin ? (sur un équipement)
Et si l’un d’entre vous a accès en SSH à sa VM Jeedom et sait taper des commandes linux, le résultat de cette commande m’intéresse :slight_smile: :
Celle-ci dans un premier temps :
ip -br -f inet a
Puis celle-ci :
ip -br -f inet a | grep -Ev 'docker|127.0.0.1'
TiTidom.
Re-bonjour,
C’est bien avec la dernière version de ce matin
Si je repasse en Auto, le message réapparaît
Voici le résultat des commandes
root@tools:~# ip -br -f inet a
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8
eth0@if6 UP 192.168.1.110/24
root@tools:~# ip -br -f inet a | grep -Ev ‹ docker|127.0.0.1 ›
Cordialement
Re,
Super, merci, je vois le soucis du coup… Je me note de regarder et de corriger ce soucis.
@Fifisoft57 : si tu as l’occasion de lancer les mêmes commandes pour valider que c’est le même soucis ?
TiTidom.
Re-Bonjour @mapa
Peux-tu réessayer avec la version que je viens de pousser sur le market (stable & béta) : v2.5.6 ?
En remettant en « Auto », ca devrait refonctionner.
TiTidom.
bonjour
merci de votre retour
voici les éléments demandé :
actuellement j’ai remis en auto et j’ai l’impression que l’erreur est plus la :
Merci pour ce retour, cela va aider à investiguer :+1:
Donc pour toi, le soucis est différent… Cela peut être dû aux trois cartes réseaux qui sont présentes et actives…
la « bonne » carte c’est laquelle : ens18 ? 19 ? 20 ?
EDIT :
Tu n’as sans doute plus d’erreurs (car dans les 2 dernières versions j’ai fait évoluer la méthode de détection), mais cela ne veut pas dire que c’est la bonne carte qu’il prend côté plugin, c’est ce que je voudrais vérifier avec tes réponses à ma question ci-dessus (quelle est la « bonne »)
TiTidom.
alors le problème c’est que les 3 cartes son utilisé
1 pour le réseaux LAN
1 pour la DMZ ( accès extérieur)
1 pour les objets connecter
Merci pour ces précisions.
Bon déjà pour répondre à la question de départ :
  • Le plugin prend en compte en détection « auto » la première carte de la liste, donc dans ton cas, c’est le LAN.
=> Tu confirmes qu’en dernière version (v2.5.6) cela fonctionne comme attendu du coup en mode « Auto » ?
Si tu souhaites monitorer plutôt une autre des cartes (pour les stats réseau TX et RX) = il faut passer en mode « Autre » dans la config de l’équipement, et utiliser explicitement le nom d’une autre des cartes réseau : ens19 ou ens20
Question subsidiaire : Côté Monitoring, dans ton « idéal », tu souhaiterais récupérer les infos (stats) de quelle carte réseau ? LAN ? DMZ ? objets connectés ?
TiTidom.
la ou il y a plus de Traffic, les objets connecté
ou une autre idée faire une moyenne de toutes les carte mais ca je sais que c’est plus compliquer a faire :wink:
ok, dans ce cas, pour ton usage, il vaut mieux que dans cet équipement du coup tu séléctionnes « Autres » dans la carte réseau, et que tu mettes « ens20 » à la main, comme ca, tu auras le trafic des objets connectés.
Mais du coup tu as pas répondu à ma question au dessus :
(et si c’est le cas, pour les suivants qui tomberont sur le sujet, hésites pas à tagger la bonne réponse)
Pour ce qui est des config « multiples cartes réseaux », je me le note dans ma todo, mais ce sera pas pour tout de suite :wink:
TiTidom.
oui en mode auto j’avais plus d’erreur
merci
J’ai le même problème sur le monitoring de mon « vieux » NAS SYNOLOGY DS213+ (DSM 6.2.4-25556 Update 7).
xxxx@:~$ uname -a
Linux 2.6.32.12 #25556 SMP Tue Mar 21 22:20:49 CST 2023 ppc GNU/Linux synology_qoriq_213+
xxxx@:~$ ip -br -f inet a
Option « -br » is unknown, try « ip -help ».
J’ai remplacé l’option « Carte réseau = Auto » par « Carte réseau = 1er port Ethernet » et cela fonctionne.
Puis, j’ai tenté de repasser la carte réseau en mode « Auto » : même message d’erreur.
Du coup, je laisse en « Carte réseau = 1er port Ethernet ».
Même problème, mais cause encore différente :stuck_out_tongue:
Est-ce que cette commande passe mieux chez toi ? :
ip -o -f inet a
TiTidom
La commande passe sans problème :
xxxx@hostname:~$ ip -o -f inet a
1: lo inet 127.0.0.1/8 scope host lo
2: eth0 inet 192.168.1.101/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
Re,
Une version béta 2.5.7 vient d’être poussée sur le market, si @Djak888 tu veux tester.
@Fifisoft57 & @mapa si vous avez l’occasion de tester à nouveau cette version 2.5.7, voir si cela fonctionne toujours pour vous (il n’y a pas de raison, mais sait-on jamais !)
Je vais laisser en béta quelques jours le temps que vous testiez tous, voir si cela couvre un maximum de cas d’usage :wink:
Cette version ne modifie QUE la détection automatique de la carte réseau pour info.
Bonne journée,
TiTidom.
Pour moi j’ai pas d’erreur qui remonte mais je suis pas en AUTO pour supervisé une carte dédié
