J’ai deux modules FGDW002, un pour surveiller une porte, et un pour surveiller une fenêtre.
Les deux modules ont été inclus au même moment, ils ont la meme version, j’ai comparé les fenêtres valeur du noeud et valeurs elles sont identiques, pourtant j’ai celui de la fenêtre qui se comporte bizarrement.
j’ouvre la fenêtre , il remonte l’info « fenêtre ouverte »
je referme , la fenetre, il reste dans l’état " fenêtre ouverte"
je retire le couvercle du capteur, il passe en « sabotage »
je remets le capot, « sabotage s’éteint » et fenêtre repasse en « fenêtre fermée » tout est normal
Oui l’aimant est bien aligné avec les deux petites marques sur les plastiques.
L’espace est de 1mm, et la pile est neuve. Meme positionnement que celui de la porte.
Si je mets le capteur en SABOTAGE (capot retiré) , la detection de la fenêtre ouverte /fermée fonctionne a tous les coups. J’ai meme essayé avec un autre aimant, pas de changement.
C’est bizarre , c’est comme si la détection et le sabotage était liés. Le capteur est peut etre défectueux…
Sur la page de l’équipement, sous la photo, faites nœud, onglet action, réinterview du nœud
Réveiller le capteur, et attendre sous l’onglet résumé le passage Stage : Complete
la detection sabotage se fait a 2 endroits (il y a 2 boutons):
sur le côté avec le capot
sous le capteur
ce dernier pouvant être source de pb si pas exemple l’adhésif n’est pas assez ou trop épais ou si le support (la fenêtre) n’est pas bien lisse.
a vérifier donc
Oui c’est une excellente remarque que j’avais déjà prise en compte, car j’avais remarqué que la course de la lame arrière est tres faible, et mes deux sensor sont fixés avec des mini vis pour assurer le placage.
Hier soir il s’est mis a re fonctionner normalement , j’ai testé plusieurs fois, ras, et ce matin je teste à nouveau , et le problème est revenu
ce n’est pas un probleme de portée, car ce sensor passe en plus par 3 voisins.
Je vais sans doute un commander un nouveau.
merci à vous
