Problème depuis passage TIC standard
Je viens de faire installer des panneaux photovoltaïques et pour cette raison j’ai dû demander à passer de la TIC historique à la TIC standard. J’ai donc modifié les réglages de mon modem Cartelectronic 1 compteur en cochant bien « standard » et vitesse sur 9600.
Depuis ce changement (1er juillet), je n’arrive plus à avoir les données de mon Linky en temps réel et j’ai souvent « connexion error » ou encore des « valeur incohérente » pour l’index EAST et EASF XX…
Le seul moyen que j’ai trouvé pour rafraichir les données c’est d’appuyer sur le « + » du Linky durant 10 sec et là je reçois, pendant peu de temps, les données.
Mon installation est récente et le Linky n’est pas encore déclaré en producteur alors je ne sais pas si cela peut venir de là.
Une aide serait la bienvenue :pensive:
Informations Jeedom
Core : 4.4.9 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : Téléinfo
Version : 2024-03-14 07:40:33 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-08-06 08:32:16)
Salut, sans log c’est difficile… Déjà essaie de passer le plugin en version béta, réinstallation des dépendances et relance du démon.
Pour les logs fais les en mode debug et aussi tu peux envoyer des copies d’écran des config du plugin stp.
Merci pour le suivi, voici les éléments :slight_smile:
Le log téléinfo car celui du daemon conso semble trop gros
teleinfo.txt (2,0 Mo)
Le log daemon conso
teleinfo_deamon_conso.txt (49,2 Ko)
Un log icloud drive pour télé info :thinking: :thinking:
De plus les logs doivent être copié entre balises sinon c’est illisible
ok merci je ne maitrise pas je modifie
Il manque aussi la page santé de Jeedom ainsi que la configuration de l’équipement
Genre cela
Compteur 	Donnée 	Valeur 	Statut 	Dernière communication
021961046894	NGTF	H PLEINE/CREUSE 	--	2024-08-05 09:55:43
021961046894	LTARF	HEURE PLEINE 	--	2024-08-05 09:55:43
021961046894	DATE		--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	VTIC	02	--	2024-08-05 09:55:43
021961046894	IRMS1	005	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	URMS1	235	--	2024-08-05 18:54:48
021961046894	PREF	12	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	PCOUP	12	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	SINSTS	01230	NOK	2024-08-05 18:55:32
021961046894	SMAXSN	07590	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	SMAXSN-1	01880	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	CCASN	00448	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	CCASN-1	00232	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	UMOY1	235	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	STGE	003A4401	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	STGE01	Ouvert	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	STGE02	Ferme	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	STGE03	Ferme	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	STGE04	Toujours a 0	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	STGE05	Pas de surtension	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	STGE06	Pas de depassement	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE07	Consommateur	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE08	Energie active positive	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE09	Energie ventilee sur Index 2	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE10	Energie ventilee sur Index 2	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE11	Horloge correcte	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE12	Mode Standard	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE13	Non utilise	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE14	Activee avec securite	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE15	New/Lock	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE16	Compteur non synchronise	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE17	Pas d‘annonce	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE18	Pas d‘annonce	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE19	Pas de preavis en cours	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	STGE20	Pas de pointe mobile	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	MSG1	PAS DE MESSAGE 	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	PRM	09791461602649	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	RELAIS	000	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	RELAIS01	Ouvert	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	RELAIS02	Ouvert	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	RELAIS03	Ouvert	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	RELAIS04	Ouvert	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	RELAIS05	Ouvert	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	RELAIS06	Ouvert	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	RELAIS07	Ouvert	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	RELAIS08	Ouvert	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	NTARF	02	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	NJOURF	00	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	NJOURF+1	00	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	PJOURF+1	00008002 0104C001 07048002 0C22C001 0E228002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	ADSC	021961046894	--	2024-08-05 18:54:43
021961046894	EASF02	017388060	NOK	2024-08-05 18:56:09
021961046894	EASF05	000000000	NOK	2024-08-05 18:54:42
021961046894	EASF06	000000000	NOK	2024-08-05 18:54:42
021961046894	EASF07	000000000	NOK	2024-08-05 18:54:42
021961046894	EASF08	000000000	NOK	2024-08-05 18:54:42
021961046894	EASF09	000000000	NOK	2024-08-05 18:54:42
021961046894	EASF10	000000000	NOK	2024-08-05 18:54:42
021961046894	EASD01	020578472	NOK	2024-08-05 18:54:42
021961046894	EASD02	013126754	NOK	2024-08-05 18:56:10
021961046894	EASD03	006371700	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	EASD04	004261296	--	2024-08-05 18:54:42
021961046894	EAST	044338224	NOK	2024-08-05 18:56:09
As tu passé le plugin en version béta comme demandé?
Oui bien sûr
Il est en debian 10 par contre.
Cela fonctionnait parfaitement en Debian 10 en TIC historique pourtant
il y a un truc dans les logs que tu as envoyés, apparemment le plugin ne détecte jamais le numéro de ton compteur, c’est le champ ADSC. est ce que c’est le plugin qui décode mal? Je ne pense pas. Est ce que ce champ est bien envoyé par ton compteur? Là j’ai un doute… C’est un Sagem?
Tu pourrais renvoyer le log actualisé de teleinfo_daemon_conso stp
y a vraiment un truc de bizarre dans tes logs. Je commence vraiment à penser que c’est un pb de ton compteur.
Est ce que tu peux essayer de mettre le modem sur un PC et de lui faire lire les données de ton compteur avec le logiciel fourni par cartelectronic?
[2024-08-06 16:16:24] DEBUG  : MODEM------ Content : {'VTIC': '02', 'DATE': '', 'NGTF': 'H PLEINE/CREUSE ', 'LTARF': ' HEURE  PLEINE  ', 'EAST': '044343778', 'EASF01': '026952087', 'EASF02': '017391691', 'EASF03': '000000000', 'EASF04': '000000000'}
[2024-08-06 16:16:24] ERROR  : Valeur incohérente pour l index EASF01 à 026952087
[2024-08-06 16:16:24] ERROR  : Valeur incohérente pour l index EASF03 à 000000000
[2024-08-06 16:16:24] ERROR  : Valeur incohérente pour l index EASF04 à 000000000
[2024-08-06 16:16:24] ERROR  : Valeur incohérente pour l index EASF05 à 000000000
[2024-08-06 16:16:24] ERROR  : Valeur incohérente pour l index EASF06 à 000000000
[2024-08-06 16:16:24] DEBUG  : exception KeyError 'ADSC'
[2024-08-06 16:16:24] INFO  : 'ADSC' not received yet, waiting next frame
[2024-08-06 16:16:24] INFO  : MODEM------ Dernières datas reçues de la TIC : {'DATE': '', 'NGTF': 'H PLEINE/CREUSE ', 'LTARF': ' HEURE  PLEINE  ', 'EAST': '044343778', 'EASF01': '026952087', 'EASF02': '017391691', 'VTIC': '02', 'EASF03': '000000000', 'EASF04': '000000000', 'EASF05': '000000000', 'EASF06': '000000000'}
[2024-08-06 16:16:24] INFO  : MODEM------ Dernières datas envoyées vers Jeedom : {'DATE': '', 'NGTF': 'H PLEINE/CREUSE ', 'LTARF': ' HEURE  PLEINE  ', 'EAST': '044343778', 'EASF02': '017391691', 'VTIC': '02'}
[2024-08-06 16:16:24] DEBUG  : MODEM------ START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-08-06 16:16:24] DEBUG  : MODEM------ WAITING : 245 octets dans la file apres sleep
[2024-08-06 16:16:25] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
[2024-08-06 16:16:25] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:16:25] DEBUG  : MODEM------ name : VTIC value : 02 Horodate :   checksum : J
[2024-08-06 16:16:27] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
[2024-08-06 16:16:27] DEBUG  : MODEM----name : DATE value :  Horodate : E240806161628 checksum : J
[2024-08-06 16:16:27] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:16:27] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:16:27] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:16:27] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:16:27] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:16:27] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:16:27] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:16:27] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:16:27] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:16:33] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:16:33] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:16:33] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:16:33] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:16:33] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:16:33] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:16:33] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:16:33] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:16:33] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:16:33] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
[2024-08-06 16:16:33] DEBUG  : MODEM------ name : EASF02 value : 017391691 Horodate :   checksum : H
[2024-08-06 16:16:40] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
[2024-08-06 16:16:40] DEBUG  : MODEM----name : DATE value :  Horodate : E240806161640 checksum : D
[2024-08-06 16:16:40] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:16:40] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:16:40] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:16:40] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:16:40] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:16:40] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:16:40] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:16:40] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:16:40] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:16:47] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : K Checksum calcul : K
[2024-08-06 16:16:47] DEBUG  : MODEM----name : DATE value :  Horodate : E240806161647 checksum : K
[2024-08-06 16:16:47] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:16:47] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:16:47] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:16:47] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:16:47] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:16:47] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:16:47] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:16:48] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : M Checksum calcul : M
[2024-08-06 16:16:48] DEBUG  : MODEM----name : DATE value :  Horodate : E240806161649 checksum : M
[2024-08-06 16:16:54] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:16:54] DEBUG  : MODEM----name : DATE value :  Horodate : E240806161654 checksum : I
[2024-08-06 16:16:54] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:16:54] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:16:54] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:16:54] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:16:54] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:16:54] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:16:54] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:16:54] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:16:55] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:16:55] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:16:55] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:16:55] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:16:55] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:16:56] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:16:56] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:16:56] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:16:56] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
[2024-08-06 16:16:56] DEBUG  : MODEM------ name : EASF02 value : 017391691 Horodate :   checksum : H
[2024-08-06 16:16:57] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:16:57] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:16:57] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:16:57] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:16:57] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:16:57] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:16:57] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:16:57] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:16:57] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:16:57] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
[2024-08-06 16:16:57] DEBUG  : MODEM------ name : EASF02 value : 017391691 Horodate :   checksum : H
[2024-08-06 16:16:59] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:16:59] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:16:59] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:16:59] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:16:59] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:16:59] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:16:59] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:16:59] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:16:59] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:16:59] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
[2024-08-06 16:16:59] DEBUG  : MODEM------ name : EASF02 value : 017391691 Horodate :   checksum : H
[2024-08-06 16:16:59] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : $ Checksum calcul : $
[2024-08-06 16:16:59] DEBUG  : MODEM------ name : EASF03 value : 000000000 Horodate :   checksum : $
[2024-08-06 16:17:01] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:17:01] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:01] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:17:06] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
[2024-08-06 16:17:06] DEBUG  : MODEM----name : DATE value :  Horodate : E240806161707 checksum : H
[2024-08-06 16:17:08] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:17:08] DEBUG  : MODEM----name : DATE value :  Horodate : E240806161708 checksum : I
[2024-08-06 16:17:09] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:17:09] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:09] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:17:09] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:09] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:17:10] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:17:10] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:10] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:17:10] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:17:10] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:17:11] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:17:11] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:11] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:17:11] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:11] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:17:11] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:17:11] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:17:11] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:17:11] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:17:13] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:17:13] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:13] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:17:13] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:13] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:17:13] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:17:13] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:17:13] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:17:13] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:17:13] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
[2024-08-06 16:17:13] DEBUG  : MODEM------ name : EASF02 value : 017391691 Horodate :   checksum : H
[2024-08-06 16:17:13] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : $ Checksum calcul : $
[2024-08-06 16:17:13] DEBUG  : MODEM------ name : EASF03 value : 000000000 Horodate :   checksum : $
[2024-08-06 16:17:15] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:15] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:15] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:17:18] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:18] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:18] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:17:18] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:17:18] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:17:23] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : G Checksum calcul : G
[2024-08-06 16:17:23] DEBUG  : MODEM----name : DATE value :  Horodate : E240806161724 checksum : G
[2024-08-06 16:17:23] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:17:23] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:23] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:17:24] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:24] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:24] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:17:24] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:17:24] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:17:24] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:17:24] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:17:25] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:25] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:25] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:17:25] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:17:25] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:17:25] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:17:25] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:17:27] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:17:27] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:27] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:17:27] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:27] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:17:27] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:17:27] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:17:27] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:17:27] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:17:27] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
[2024-08-06 16:17:27] DEBUG  : MODEM------ name : EASF02 value : 017391691 Horodate :   checksum : H
[2024-08-06 16:17:29] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:17:29] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:29] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:17:29] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:29] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:17:29] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:17:29] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:17:29] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:17:29] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:17:29] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
[2024-08-06 16:17:29] DEBUG  : MODEM------ name : EASF02 value : 017391691 Horodate :   checksum : H
[2024-08-06 16:17:29] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : $ Checksum calcul : $
[2024-08-06 16:17:29] DEBUG  : MODEM------ name : EASF03 value : 000000000 Horodate :   checksum : $
[2024-08-06 16:17:31] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:31] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:31] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:17:31] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:17:31] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:17:34] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:17:34] DEBUG  : MODEM----name : DATE value :  Horodate : E240806161735 checksum : I
[2024-08-06 16:17:34] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:17:34] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:34] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:17:34] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:34] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:17:34] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:17:34] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:17:34] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:17:34] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
[2024-08-06 16:17:34] DEBUG  : MODEM------ name : EASF02 value : 017391691 Horodate :   checksum : H
[2024-08-06 16:17:36] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:17:36] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:36] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:17:36] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:36] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:17:36] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:17:36] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:17:36] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:17:36] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:17:38] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2024-08-06 16:17:38] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:38] DEBUG  : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2024-08-06 16:17:38] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:38] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
[2024-08-06 16:17:38] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2024-08-06 16:17:38] DEBUG  : MODEM------ name : EAST value : 044343778 Horodate :   checksum : 7
[2024-08-06 16:17:38] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2024-08-06 16:17:38] DEBUG  : MODEM------ name : EASF01 value : 026952087 Horodate :   checksum : I
[2024-08-06 16:17:38] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
[2024-08-06 16:17:38] DEBUG  : MODEM------ name : EASF02 value : 017391691 Horodate :   checksum : H
[2024-08-06 16:17:38] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : $ Checksum calcul : $
[2024-08-06 16:17:38] DEBUG  : MODEM------ name : EASF03 value : 000000000 Horodate :   checksum : $
[2024-08-06 16:17:43] DEBUG  : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
[2024-08-06 16:17:43] DEBUG  : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2024-08-06 16:17:43] DEBUG  : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  PLEINE   Horodate :   checksum : A
Je ne peux pas car le pc est fixe et trop éloigné du compteur…
J’attends que ma fille rentre et je vais lui emprunter son PC portable alors.
