bonsoir depuis la mise a jour je ne peut plus avoir les dépendance ok
voici mon log (
Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 12.x and npm
You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo « deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main » | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
nodejs : Depends: libstdc++6 (>= 5.2) but 4.9.2-10+deb8u2 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
dependencies.sh: 1: dependencies.sh: nodejs: not found
Version actuelle :
dependencies.sh: 59: dependencies.sh: npm: not found
chown: cannot access ‹ node_modules ›: No such file or directory
rm: cannot remove ‹ dependencies.sh ›: No such file or directory
rm: cannot remove ‹ /tmp/espeasy_dep ›: No such file or directory
Fin de l’installation)
de plus j’ai fait un restore de sauvegarde mais rien toujours le mais log et dépendance nok
pour info je suis sur une box pro v1
merci d’avance pour votre aide
désolé d’avoir soulever un pb
mais j’ai fait un peu de recherche avec mes connaissance limite de linux
la sole chose de j’ai pu comprendre c’est que mon système n’est pas forcement a jour mais je suis dépendant des mise a jour de jeedom pro v1
Ah bon ? Tu peux me montrer un post qui parle de la solution à ce problème sur ce forum ? Parceque moi, je ne trouve pas !
4 posts qui parlent de ce pb en 2j sans aucune réponse de ta part. Alors oui, peut-être qu’il existe une solution, mais si autant de personne te remontent le pb, c’est peut-être que la réponse n’est pas si simple à trouver ? tu ne crois pas ?
En tout cas, je préfère tes compétences en dev que celles en com.
Je dis ça au pif mais tu serais pas en Jessie ? Ce genre de message de version en général ça ressemble à un problème de version.
Si c’est le cas je pense qu’une mise à jour en Stretch devrais corriger.
Ben non, si t’as pas le même log, t’as pas le même problème. Donc tu squattés et embrouilles.
La dans le log ya deb8 clairement afficher, donc os obsolète
si je comprend bien mon os et obsolète comme je le pensé
ma question comment faire pour;le maître a jour étant sur une box pro
sur un pi j’aurais fais une nouvelle installation, sur la pro j’ai pas de procédure pour faire une nouvelle installation
Mon but n’est pas d’embrouiller qui que ce soit ! Juste d’avoir des réponses …
Je n’ai jamais dit que la cause était pour tout le monde la même ! Juste que plusieurs personnes se retrouvent confrontés à un pb de dépendances sur ton plugin suite à la dernière mise à jour.
Alors ok, debian 8 est obsolète ? C’est un bon début… on avance. Perso, je ne savais pas. (Et en même temps, ça n’explique pas pourquoi le plugin ne fonctionne plus, vu qu’il fonctionnait avant la dernière mise à jour. Mais bon.)
Pour rester sur le sujet de départ, il y a une procédure pour mettre à jour les smart en stretch.
Pour les pro il ne me semble pas en avoir vu… (je l’ai peut-être juste loupé).
Un ticket depuis la box à migrer (pro) et nous fournissons l’image sans souci
Pour les smart il faut passer par la migration disponible dans la configuration de celle-ci.
Le repo de Jeedom a était Re-mis en place suite à nos nombreuses migrations de services.
merci alexandre pour la réponse
j’ai déjà un ticket ouvert je pensé que le problème était du au php et non a l’os
mais je n’est pas eu de réponse j’ai envoyer la copie ecran (sante) a denis il y a trois jours
bonjour denis
merci pour ta réponse mais la procédure que tu m’as envoyé et pour une v2 je suis en v1
deplus on doit avoir un pb avec les email car je t’avais renvoyer les réponse a t’es question avec la copie écran de ma page santé
cordialement
et encore merci pour votre boulot
