Problème dépendances ZWave après restauration
J’ai eu un souci sur mon Jeedom (V3 sur rpi 3B+).
Heureusement j’avais mis en place le système de sauvegarde automatique et j’ai pu restaurer l’installation.
Enfin pas tout à fait puisque le lancement des dépendances ZWave ne va pas jusqu’au bout.
Cela semble lié à pip et python si l’on en croit le log:
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Reading package lists...
Installation des dependances
Building dependency tree...
Reading state information...
Package python-pip is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
  python3-pip
Package python-requests is not available, but is referred to by another package.
Package python-serial is not available, but is referred to by another package.
E: Package 'python-pip' has no installation candidate
E: Unable to locate package python-pyudev
E: Unable to locate package python-louie
E: Unable to locate package python-lxml
E: Package 'python-serial' has no installation candidate
E: Package 'python-requests' has no installation candidate
could not install git - abort
Auriez-vous des pistes pour solutionner mon problème?
Je précise que j’ai fait la migration vers la V4 de Jeedom mais cela ne change rien sur ces dépendances du plugin openzwave.
D’avance merci
Et oui et c’est déjà dit ici maintes fois et stipulé dans la doc, Debian 11 n’est pas compatible avec certains plugins qui utilisent du python 2…
Donc c’est debian 10 ou alors faut bidouiller debian 11
Merci pour la réponse et vraiment désolé de ne pas avoir trouvé la réponse avant d’avoir posté mon souci.
Bref, je suis entrain de bidouiller (question de PATH visiblement, mais peut-être pas que…).
Si ça me prend trop de temps, ce sera Debian 10, du coup.
pas que des path puisque python2 est meme pas présent !
et y a pas que zwave qui va merder…
le mieux prendre l’image raspi jeedom avec buster et jeedom et restaurer ca ira plus vite
OK c’est (re)parti avec ta suggestion.
Merci !
