Je n’arrive pas à relancer mes dépendances scanIP.
Le log me dit:
et le traitement de l’erreur en ssh selon préconisations du log:
Que faire?
Le log me dit:
Que faire?
Je ne vois nul part écrit dans le log de faire un dpkg–configure
Pourquoi tenter cela ?
Il est suggéré qu’une autre installation est en cours.
Soit vous avez lancer plusieurs fois l’install soir effectivement une autre est bloquée.
Essayez de redémarrer jeedom et d’ensuite relancer l’install.
Ps : merci de respecter le point 11 ici Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question? et de ne plus mettre les logs dans une capture d’écran, c’est difficile à lire.
Merci à Mips pour sa réponse rapide et précise.
Je vais essayer d’utiliser la méthode d’envoi des logs préconisée au point 11 dans mes prochains posts mais je voudrais d’abord m’assurer que je ne fais pas de fausse manip: il s’agit bien de faire un copier / coller du texte des logs après avoir sélectionné dans le bandeau </> ?
Je vais tenter votre procédure. J’ai utilisé dpk-configure en ayant cru trouver une analogie entre mon problème et une situation rencontrée sur un autre plug in!!!
Je crois qu’à l’avenir, j’éviterai d’utiliser ce type de raisonnement, mes compétences étant quelques peu limitées.
[2020-12-10 21:59:13][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=scan_ip function=remove callInstallFunction=1
[2020-12-11 08:28:30][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-12-11 08:28:31][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-12-11 08:28:31][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=scan_ip function=install callInstallFunction=1
[2020-12-11 08:29:02][ERROR] : Aucun élément n'a été trouvé sur vos réseaux. Vérifiez vos configurations.
[2020-12-11 08:29:02][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-12-11 08:30:04][ERROR] : Aucun élément n'a été trouvé sur vos réseaux. Vérifiez vos configurations.
[2020-12-11 08:30:04][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-12-11 08:31:02][ERROR] : Aucun élément n'a été trouvé sur vos réseaux. Vérifiez vos configurations.
[2020-12-11 08:31:02][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-12-11 08:32:02][ERROR] : Aucun élément n'a été trouvé sur vos réseaux. Vérifiez vos configurations.
[2020-12-11 08:32:02][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-12-11 08:33:03][ERROR] : Aucun élément n'a été trouvé sur vos réseaux. Vérifiez vos configurations.
[2020-12-11 08:33:03][ERROR] : sudo: arp-scan: command not found
[2020-12-11 08:34:03][ERROR] : Aucun élément n'a été trouvé sur vos réseaux. Vérifiez vos configurations.
[2020-12-11 08:34:03][ERROR] : sudo: arp-scan: command not foundsaisir ou coller le code ici
Ca n’a pas marché.
Après redémarrage de Jeedom et relance de l’installation des dépendances, je me retrouve avec le même message: il semble manquer la commande arp-scan
Peut-on voir le nouveau log des dépendances à présent ?
C’est sur que tant que les dépendances ne sont pas OK le démon sera en erreur.
Ps: top pour les logs
* Installation des dépendances *
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:3 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:6 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Hit:8 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Hit:10 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Hit:11 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:12 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Ign:2 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Get:13 https://repo.jeedom.com/odroid stable Release [932 B]
Get:14 https://repo.jeedom.com/odroid stable Release.gpg [659 B]
Fetched 1,591 B in 15s (100 B/s)
Reading package lists...
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
* Installation terminée *
Voila, maintenant tu peux exécuter cette commande ![]()
et ensuite relancer l’install des dépendances
ne me demande pas pourquoi il faut le faire manuellement alors que la solution est connue par le « système »… c’est comme ca
OK. Merci. Mais décidemment, l’informatique est pleine de mystères!! C’est d’ailleurs ce qui fait son charme et rend addict!
C’est un peu ce que ressent ma femme à mon égard (la dépendance!!) depuis que je suis tombé dans Jeedom.
Encore une fois, merci pour ton aide.
Super!!! Ca marche
Et c’est de la « bonne »
Malgré les maj, j’ai toujours les dépendances NOK.
Jeedom V4
Plugin dans la dernière béta
Log :scan_ip_update.log (1,6 Ko)
Copie d’écran en mode debug :
Merci pour votre aide
Le logs des dépendances à l’air OK, pas d’erreur.
Il faudrait montrer la page de config du plug-in, c’est celle-là qui compte.
dans le screnshot on peut voir que la commande wakeonlan n’est pas référencée, même si c’est installé (d’après les logs).
C’est le test qui est fait pour la validation des dépendances.
En tapant la ligne de commande wakeonlan ADRESSEMAC ça répond quoi ?
bash: wakeonlan: command not found
Oui c’est bien ça la commande n’est pas référencée. Je ne sais pas trop pourquoi pour le coup.
Mais c’est la piste à suivre.
Je ne suis pas terriblement bon en problématique de serveur mais en tapant :
Comme évoqué par @Mips ça ne résoud pas le problème ? Cela semble être un problème un peu similaire à ce qu’il y a au dessus non ?
Cela semble réparer les erreurs d’installation de paquet.
ou sudo dpkg-reconfigure wakeonlan
(je le répète je ne suis pas expert dans ce domaine)
J’ai fait les manip ci-dessus et relancé les dépendances => toujours NOK et le meme pb de wakeonlan
log :
La pour le coup je ne sais pas trop …
Google ou un sachant ?
Désolé …
Pas de soucis, merci en tout cas du temps accordé
