Bonsoir, suite à l’installation du plugin EIB, je rencontre un probleme lors de l’installation des dépendances. Celles-ci bloquent à 40% et me plante littéralement la jeedom smart. Reboot inneficace, connexion ssh impossible… Le seul moyen que j’ai trouver pour reprendre la main est de faire un backup complet et repartir sur une install vierge.
Meme lorsque cela est fait, donc sans rien sur ma jeedom, l’installation de ces mêmes dépendances me refont ce problème… Cela fait 8 fois que je refais la remise à 0 de ma smart…
De ce fait je n’ai aucun log à fournir n’y ayant plus accès…
Comme pour toute demande un peu plus d’infos complémentaire serait utile!
Donc pour que la communauté puisse vous aidez,
je vous invite à cliquez ici et lire entièrement ce sujet
puis revenir ajouter les informations manquantes
En éditant avec le crayon votre 1er post.
Lire ou relire la documentation
Sans cela vous risquez de ne pas avoir beaucoup d’aide.
Bonne journée
En doublon ne pas créé plusieurs postes
Bonjour, je n’arrive toujours pas a installer les dépendances du plugin EIB/KNX. Mais J’ai réussi à récupérer des logs… Arrivé à ce stade la jeedom est plantée et plus rien n’est aceesible (ni en http, ni en ssh…)
pourriez vous m’aider à me dire ce qui bloque s’il vous plait…?
-- Performing Test FMT_CPP11_SNPRINTF
-- Performing Test FMT_CPP11_SNPRINTF - Success
-- Performing Test SUPPORTS_VARIADIC_TEMPLATES
-- Performing Test SUPPORTS_VARIADIC_TEMPLATES - Success
-- Performing Test SUPPORTS_INITIALIZER_LIST
-- Performing Test SUPPORTS_INITIALIZER_LIST - Success
-- Performing Test SUPPORTS_ENUM_BASE
-- Performing Test SUPPORTS_ENUM_BASE - Success
-- Performing Test SUPPORTS_TYPE_TRAITS
-- Performing Test SUPPORTS_TYPE_TRAITS - Success
-- Performing Test SUPPORTS_USER_DEFINED_LITERALS
-- Performing Test SUPPORTS_USER_DEFINED_LITERALS - Success
-- Looking for open
-- Looking for open - found
-- Target 'doc' disabled (requires doxygen)
-- Looking for pthread.h
-- Looking for pthread.h - found
-- Looking for pthread_create
-- Looking for pthread_create - not found
-- Looking for pthread_create in pthreads
-- Looking for pthread_create in pthreads - not found
-- Looking for pthread_create in pthread - found
-- Found Threads: TRUE
-- Performing Test HAVE_FNO_DELETE_NULL_POINTER_CHECKS
-- Performing Test HAVE_FNO_DELETE_NULL_POINTER_CHECKS - Success
-- Performing Test HAVE_FNO_EXCEPTIONS_FLAG
-- Performing Test HAVE_FNO_EXCEPTIONS_FLAG - Success
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /usr/local/src/knxd/knxd/libfmt
+ make fmt
make[2]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/libfmt'
make[3]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/libfmt'
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/libfmt'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/libfmt'
Scanning dependencies of target fmt
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/libfmt'
[ 20%] Building CXX object fmt/CMakeFiles/fmt.dir/posix.cc.o
[ 40%] Building CXX object fmt/CMakeFiles/fmt.dir/format.cc.o
[ 60%] Building CXX object fmt/CMakeFiles/fmt.dir/ostream.cc.o
[ 80%] Building CXX object fmt/CMakeFiles/fmt.dir/printf.cc.o
[100%] Linking CXX static library libfmt.a
[100%] Built target fmt
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/libfmt'
make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/libfmt'
make[2]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/libfmt'
checking fmt/printf.h usability...
yes
checking fmt/printf.h presence... yes
checking for fmt/printf.h... yes
checking for ev_run in -lev...
yes
checking for indent... no
checking for fastjar... no
checking for jar... no
checking for gcj... no
checking for javac... no
checking for struct sockaddr_in.sin_len... no
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/common/Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating src/include/Makefile
config.status: creating src/client/Makefile
config.status: creating src/examples/Makefile
config.status: creating src/libserver/Makefile
config.status: creating src/server/Makefile
config.status: creating src/backend/Makefile
config.status: creating src/client/def/Makefile
config.status: creating src/client/c/Makefile
config.status: creating src/client/java/Makefile
config.status: creating src/client/php/Makefile
config.status: creating src/client/cs/Makefile
config.status: creating src/client/perl/Makefile
config.status: creating src/client/python/Makefile
config.status: creating src/client/pascal/Makefile
config.status: creating src/client/ruby/Makefile
config.status: creating src/client/lua/Makefile
config.status: creating src/client/go/Makefile
config.status: creating src/usb/Makefile
config.status: creating src/tools/Makefile
config.status: creating systemd/Makefile
config.status: creating systemd/knxd.service
config.status: creating systemd/knxd.socket
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
configure: WARNING: unrecognized options: --disable-maintainer-mode
make[1]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd'
dh_auto_build
make -j4
make[1]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd'
echo "#define PKGDATADIR \"/usr/share/knxd\"" >path.h
echo "#define PKGLIBDIR \"/usr/lib/aarch64-linux-gnu/knxd\"" >>path.h
echo "#define REAL_VERSION \"0.14.51\"" >>version.h.new
cmp -s version.h.new version.h && rm version.h.new || mv version.h.new version.h
make all-recursive
make[2]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd'
Making all in .
make[3]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd'
make[3]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd'
Making all in src
make[3]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src'
Making all in common
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/common'
CXX image.o
CXX loadimage.o
CXX iobuf.o
CC inih.o
CXX inifile.o
AR libcommon.a
ar: `u' modifier ignored since `D' is the default (see `U')
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/common'
Making all in include
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/include'
make[4]: Nothing to be done for 'all'.
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/include'
Making all in client
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client'
Making all in def
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/def'
make[5]: Nothing to be done for 'all'.
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/def'
Making all in c
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/c'
mkdir -p gen
mkdir -p gen
mkdir -p gen
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/loadimage.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/getapdu.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcpropertyread.c
echo '#include "def/'`basename gen/loadimage.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/loadimage.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mprogmodeoff.c
echo '#include "def/'`basename gen/getapdu.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/getapdu.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcpropertyread.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcpropertyread.c
echo '#include "def/'`basename gen/mprogmodeoff.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mprogmodeoff.c
mkdir -p gen
mkdir -p gen
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/opentconnection.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/getapdusrc.c
echo '#include "def/'`basename gen/opentconnection.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/opentconnection.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcauthorize.c
echo '#include "def/'`basename gen/getapdusrc.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/getapdusrc.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcauthorize.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcauthorize.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcpropertyscan.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/mcpropertyscan.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcpropertyscan.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mprogmodeon.c
echo '#include "def/'`basename gen/mprogmodeon.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mprogmodeon.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/opentgroup.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/opentgroup.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/opentgroup.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcconnect.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/getbusmonitorpacket.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/getbusmonitorpacket.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/getbusmonitorpacket.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcpropertywrite.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcconnect.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcconnect.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/mcpropertywrite.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcpropertywrite.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mprogmodestatus.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/mprogmodestatus.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mprogmodestatus.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/opentindividual.c
echo '#include "def/'`basename gen/opentindividual.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/opentindividual.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/getgroupsrc.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/getgroupsrc.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/getgroupsrc.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcgetmaskversion.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcgetmaskversion.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcgetmaskversion.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcreadadc.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mprogmodetoggle.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/mcreadadc.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcreadadc.c
echo '#include "def/'`basename gen/mprogmodetoggle.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mprogmodetoggle.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openttpdu.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcacheclear.c
echo '#include "def/'`basename gen/openttpdu.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openttpdu.c
echo '#include "def/'`basename gen/groupcacheclear.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcacheclear.c
mkdir -p gen
mkdir -p gen
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcgetpeitype.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcread.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mreadindividualaddresses.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcgetpeitype.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcgetpeitype.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcread.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcread.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openvbusmonitor.c
echo '#include "def/'`basename gen/mreadindividualaddresses.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mreadindividualaddresses.c
echo '#include "def/'`basename gen/openvbusmonitor.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openvbusmonitor.c
mkdir -p gen
mkdir -p gen
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcachedisable.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/groupcachedisable.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcachedisable.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcprogmodeoff.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcrestart.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mwriteindividualaddress.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcprogmodeoff.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcprogmodeoff.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcrestart.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcrestart.c
echo '#include "def/'`basename gen/mwriteindividualaddress.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mwriteindividualaddress.c
mkdir -p gen
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openvbusmonitortext.c
mkdir -p gen
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcacheenable.c
echo '#include "def/'`basename gen/openvbusmonitortext.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openvbusmonitortext.c
echo '#include "def/'`basename gen/groupcacheenable.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcacheenable.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcprogmodeon.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcsetkey.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/mcprogmodeon.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcprogmodeon.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcsetkey.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcsetkey.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openbusmonitor.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/reset.c
echo '#include "def/'`basename gen/openbusmonitor.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openbusmonitor.c
echo '#include "def/'`basename gen/reset.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/reset.c
mkdir -p gen
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcacheread.c
echo '#include "def/'`basename gen/groupcacheread.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcacheread.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcprogmodestatus.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/mcprogmodestatus.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcprogmodestatus.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcwrite.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/mcwrite.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcwrite.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openbusmonitortext.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/sendapdu.c
echo '#include "def/'`basename gen/openbusmonitortext.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openbusmonitortext.c
echo '#include "def/'`basename gen/sendapdu.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/sendapdu.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcachereadsync.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/groupcachereadsync.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcachereadsync.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcprogmodetoggle.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/mcprogmodetoggle.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcprogmodetoggle.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcwriteplain.c
echo '#include "def/'`basename gen/mcwriteplain.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcwriteplain.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/opengroupsocket.c
mkdir -p gen
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/opengroupsocket.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/opengroupsocket.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/sendgroup.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcacheremove.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/sendgroup.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/sendgroup.c
echo '#include "def/'`basename gen/groupcacheremove.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcacheremove.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcpropertydesc.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mgetmaskversion.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/mcpropertydesc.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcpropertydesc.c
echo '#include "def/'`basename gen/mgetmaskversion.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mgetmaskversion.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/sendtpdu.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/opentbroadcast.c
echo '#include "def/'`basename gen/sendtpdu.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/sendtpdu.c
echo '#include "def/'`basename gen/opentbroadcast.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/opentbroadcast.c
mkdir -p gen
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/gettpdu.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/mcindividual.c
echo '#include "def/'`basename gen/gettpdu.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/gettpdu.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/mcindividual.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/mcindividual.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openbusmonitorts.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/groupcachelastupdates.c
mkdir -p gen
echo '#include "def/'`basename gen/openbusmonitorts.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openbusmonitorts.c
echo '#include "def/'`basename gen/groupcachelastupdates.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/groupcachelastupdates.c
mkdir -p gen
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/openvbusmonitorts.c
echo '#include "eibclient-int.h"' > gen/getbusmonitorpacketts.c
echo '#include "def/'`basename gen/openvbusmonitorts.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/openvbusmonitorts.c
echo '#include "def/'`basename gen/getbusmonitorpacketts.c|sed -e "s/\.c/.inc/g"`'"' >> gen/getbusmonitorpacketts.c
make all-am
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/c'
CC close.lo
CC closesync.lo
CC complete.lo
CC io.lo
CC openlocal.lo
CC openremote.lo
CC openurl.lo
CC pollcomplete.lo
CC pollfd.lo
CC gen/getapdu.lo
CC gen/loadimage.lo
CC gen/mcpropertyread.lo
CC gen/mprogmodeoff.lo
CC gen/opentconnection.lo
CC gen/getapdusrc.lo
CC gen/mcauthorize.lo
CC gen/mcpropertyscan.lo
CC gen/mprogmodeon.lo
CC gen/opentgroup.lo
CC gen/getbusmonitorpacket.lo
CC gen/mcconnect.lo
CC gen/mcpropertywrite.lo
CC gen/mprogmodestatus.lo
CC gen/opentindividual.lo
CC gen/getgroupsrc.lo
CC gen/mcgetmaskversion.lo
CC gen/mcreadadc.lo
CC gen/mprogmodetoggle.lo
CC gen/openttpdu.lo
CC gen/groupcacheclear.lo
CC gen/mcgetpeitype.lo
CC gen/mcread.lo
CC gen/mreadindividualaddresses.lo
CC gen/openvbusmonitor.lo
CC gen/groupcachedisable.lo
CC gen/mcprogmodeoff.lo
CC gen/mcrestart.lo
CC gen/mwriteindividualaddress.lo
CC gen/openvbusmonitortext.lo
CC gen/groupcacheenable.lo
CC gen/mcprogmodeon.lo
CC gen/mcsetkey.lo
CC gen/openbusmonitor.lo
CC gen/reset.lo
CC gen/groupcacheread.lo
CC gen/mcprogmodestatus.lo
CC gen/mcwrite.lo
CC gen/openbusmonitortext.lo
CC gen/sendapdu.lo
CC gen/groupcachereadsync.lo
CC gen/mcprogmodetoggle.lo
CC gen/mcwriteplain.lo
CC gen/opengroupsocket.lo
CC gen/sendgroup.lo
CC gen/groupcacheremove.lo
CC gen/mcpropertydesc.lo
CC gen/mgetmaskversion.lo
CC gen/opentbroadcast.lo
CC gen/sendtpdu.lo
CC gen/gettpdu.lo
CC gen/mcindividual.lo
CC gen/groupcachelastupdates.lo
CC gen/openbusmonitorts.lo
CC gen/openvbusmonitorts.lo
CC gen/getbusmonitorpacketts.lo
CCLD libeibclient.la
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/c'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/c'
Making all in php
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/php'
sed -ne 's/#define \(IMG_[A-Z_0-9]\+\) \+\([0-9]\+\)/ const = ;/p' ../../../src/common/eibloadresult.h > result.inc
CXX dummy.o
if gcc -E -I../../../src/include -I../../../src/client -I../../../src/client -D__cplusplus -MT EIBConnection.post -MD -MP -MF ".deps/EIBConnection.Tpo" -P -x c -O0 -o EIBConnection.post EIBConnection.pre; \
then mv -f ".deps/EIBConnection.Tpo" ".deps/EIBConnection.Po"; else rm -f ".deps/EIBConnection.Tpo"; exit 1; fi
cat EIBConnection.post > EIBConnection.php
no EIBConnection.php || /bin/true
/bin/bash: no: command not found
sed -i -e 's/== =/===/g' EIBConnection.php
sed -i -e 's/= &/=\& /g' EIBConnection.php
cat lic.inc EIBConnection.php end.inc > eibclient.php
AR libdummy.a
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/php'
Making all in perl
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/perl'
sed -ne 's/#define \(IMG_[A-Z_0-9]\+\) \+\([0-9]\+\)/ use constant => ;/p' ../../../src/common/eibloadresult.h > result.inc
CXX dummy.o
if gcc -E -I../../../src/include -I../../../src/client -I../../../src/client -I. -D__cplusplus -MT EIBConnection.post -MD -MP -MF ".deps/EIBConnection.Tpo" -P -x c -O0 -o EIBConnection.post EIBConnection.pre; \
sed -e 's/ARRAY \?(\([A-Za-z][A-Za-z0-9_]*\))/@/g' EIBConnection.post > EIBConnection.p1
perl -MO=Deparse EIBConnection.p1 > EIBConnection.p
AR libdummy.a
EIBConnection.p1 syntax OK
cat lic.inc EIBConnection.p > EIBConnection.pm
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/perl'
Making all in cs
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/cs'
sed -ne 's/#define \(IMG_[A-Z_0-9]\+\) \+\([0-9]\+\)/public const int = ;/p' ../../../src/common/eibloadresult.h > result.inc
cat lic.inc EIBConnection.post > EIBConnection.cs
no EIBConnection.cs || /bin/true
make all-am
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/cs'
CXX dummy.o
AR libdummy.a
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/cs'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/cs'
Making all in python
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/python'
sed -ne 's/#define \(IMG_[A-Z_0-9]\+\) \+\([0-9]\+\)/ = /p' ../../../src/common/eibloadresult.h > result.inc
CC gen.o
CCLD gen
./gen > gen.inc
cat io.inc gen.inc result.inc > EIBConnection.py
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/python'
Making all in pascal
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/pascal'
sed -ne 's/#define \(IMG_[A-Z_0-9]\+\) \+\([0-9]\+\)/Const = ;
CC genh.o
CC gen.o
CCLD genh
./genh > genh.inc
CCLD gen
./gen > gen.inc
cat header1.inc result.inc header2.inc genh.inc body1.inc gen.inc body2.inc > EIBD.pas
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/pascal'
Making all in ruby
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/ruby'
CC gen.o
CCLD gen
./gen > gen.inc
cat io.inc gen.inc result.inc footer.inc > EIBConnection.rb
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/ruby'
Making all in lua
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/lua'
CC gen.o
CCLD gen
./gen > gen.inc
cat io.inc gen.inc result.inc > EIBConnection.lua
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/lua'
Making all in go
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/go'
sed -ne 's/#define \(IMG_[A-Z_0-9]\+\) \+\([0-9]\+\)/const = /p' ../../../src/common/eibloadresult.h > result.inc
CC gen.o
CCLD gen
./gen > gen.inc
cat io.inc gen.inc result.inc > EIBConnection.go
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/go'
Making all in .
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client'
make[5]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client'
Making all in usb
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/usb'
CXX findknxusb.o
CXX usb.o
CXX dummy.o
findknxusb.cpp: In function 'int main()':
findknxusb.cpp:126:31: warning: 'void libusb_set_debug(libusb_context*, int)' is deprecated: Use libusb_set_option instead [-Wdeprecated-declarations]
libusb_set_debug (context, 0);
In file included from findknxusb.cpp:24:
/usr/include/libusb-1.0/libusb.h:1300:18: note: declared here
void LIBUSB_CALL libusb_set_debug(libusb_context *ctx, int level);
CXXLD findknxusb
AR libusb.a
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/usb'
Making all in libserver
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/libserver'
CXX common.o
CXX trace.o
CXX emi.o
CXX lowlevel.o
CXX cm_tp1.o
CXX cm_ip.o
CXX lpdu.o
CXX link.o
CXX npdu.o
CXX layer3.o
CXX router.o
CXX groupcache.o
CXX groupcacheclient.o
Personne pour m’aider s’il vous plaît… je n’y arrive toujours pas
Bonsoir
D’un coté nous sommes au beau milieu des vacances …
De l’autre tu n’a pas du lire les recommandations du 2ième post !
tout les détails peuvent être important …
pour n’en citer que quel que uns la version de ton jeedom et du plugin
dans quel type de machine / Os utiliser le nom des logs remontés , si il sont bien en débug , une copie de la page santé … en fin bref tout ce qui peut aider ou guider.
Bonne soirée
Bonjour @Fabien_Portes,
En plus des conseils donnés par @olive (2eme post), as tu été assez patient ?
La documentation plugin EIB / KNX précise que l’installation des dépendances peut être longue, en fonction des performances de la machine hébergeant Jeedom, du fait de la compilation :
" 2.3) Installation des dépendances
Pour faciliter la mise en place des dépendances, Jeedom va gérer seul l’installation de la suite logicielle EIBD/KNXd.
Dans la cadre réservé aux dépendances, vous allez voir le statut de l’installation. Vous avez aussi la possibilité de consulter le log d’installation en temps réel. L’installation d’EIBD/KNXd peut être longue en fonction des performances de la machine qui l’exécute. Attention, la compilation est gourmande en ressources et peut entrainer des ralentissements dans votre Jeedom"
Tu peux également consulter le log en temps réel (cela permet de constater que l’installation est toujours en cours).
A titre de comparaison l’installation des dépendances a duré 16 mn sur un rpi3B+ et l’affichage est resté sur 40% pendant 15mn.
Retente donc peut-être ton installation en étant patient et affichant le log d’installation en temps réel.
Bon courage (et n’oublie pas de donner un max d’infos car Madame Irma n’est pas parmi nous
Bonsoir, oui oui j’ai été très patient. J’ai laissé une fois 2h et une autre fois toute la nuit. Mais je sais que cela bloque au moment où les loges s’arrêtent car la jeedom devient complètement inaccessible.
Je suis en version 4.1.24, sur une Jeedom Smart. Les logs pour moi sont bien les débugs (mais étant donné qu’informaticien n’est pas mon métier je n’y comprend pas grand chose…)
FBAF, ci joint l’installation de mes dépendances en photo, je pense que ce n’est plus de la patience la ![]()
Les logs joins précédemment sont ceux que j’ai en temps réel. A la dernière ligne de ces logs plus rien ne se passe et Jeedom est inaccessible…
Bonsoir
On peut avoir une copie d’écran de la page santé ?
