J’ai toujours un message d’erreur quand j’installe le plugin Arlo que ce soit la version stable ou beta.
Ci-dessous le message :
Installing collected packages: monotonic, urllib3, six, pyparsing, idna, charset-normalizer, certifi, requests, sseclient, requests-toolbelt, cloudscraper
Successfully installed certifi-2023.5.7 charset-normalizer-3.2.0 cloudscraper-1.2.71 idna-3.4 monotonic-1.6 pyparsing-3.1.0 requests-2.31.0 requests-toolbelt-1.0.0 six-1.16.0 sseclient-0.0.18 urllib3-2.0.3
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple, https://bjia56.github.io/scrypted-arlo-go/
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement scrypted-arlo-go (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for scrypted-arlo-go
ffmpeg version 4.1.11-0+deb10u1+rpt1 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
* Launch install of dependencies *
jeudi 13 juillet 2023, 16:38:35 (UTC+0200)
Atteint :1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
Install modules using apt-get
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
python3 est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
python3-requests est déjà la version la plus récente (2.21.0-1+deb10u1).
python3-setuptools est déjà la version la plus récente (40.8.0-1).
python3-venv est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
python3-pip est déjà la version la plus récente (18.1-5+rpt1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
ffmpeg est déjà la version la plus récente (7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1).
Creating python 3 virtual environment
Done
Install the required python libraries
Requirement already satisfied: pip in ./html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (23.1.2)
Requirement already satisfied: wheel in ./html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (0.40.0)
Requirement already satisfied: monotonic>=1.5 in ./html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (1.6)
Requirement already satisfied: urllib3>=1.26 in ./html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (2.0.3)
Requirement already satisfied: requests>=2.31 in ./html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (2.31.0)
Requirement already satisfied: sseclient==0.0.18 in ./html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (0.0.18)
Requirement already satisfied: cloudscraper>=1.2.70 in ./html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (1.2.71)
Requirement already satisfied: six in ./html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from sseclient==0.0.18) (1.16.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in ./html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from requests>=2.31) (3.2.0)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in ./html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from requests>=2.31) (3.4)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in ./html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from requests>=2.31) (2023.5.7)
Requirement already satisfied: requests-toolbelt>=0.9.1 in ./html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from cloudscraper>=1.2.70) (1.0.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.4.7 in ./html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from cloudscraper>=1.2.70) (3.1.0)
built with gcc 8 (Raspbian 8.3.0-6+rpi1)
configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --cpu=arm1176jzf-s --arch=arm
libavutil 56. 22.100 / 56. 22.100
libavcodec 58. 35.100 / 58. 35.100
libavformat 58. 20.100 / 58. 20.100
libavdevice 58. 5.100 / 58. 5.100
libavfilter 7. 40.101 / 7. 40.101
libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
libswscale 5. 3.100 / 5. 3.100
libswresample 3. 3.100 / 3. 3.100
libpostproc 55. 3.100 / 55. 3.100
jeudi 13 juillet 2023, 16:47:56 (UTC+0200)
* Install ended *
Pour les logs, copier/coller dans un Texte préformaté (bouton </>) à l’avenir, j’ai corrigé pour vous.
Concernant la page santé, c’est bien la page santé jeedom (la partie du haut donc) qui était nécessaire mais c’est pas très grave, je voulais voir sur quel os et box vous étiez et j’ai vu dans le log que c’était un pi sous buster.
J’ai poussé une nouvelle version en beta vu que j’avais déjà retravaillé cette partie du code, vous ne devriez plus être bloqué (en tout cas plus par ca)
