mon jeedom est en 4.3.15 sur un NAS Synology en Docker.
Mon réseau Z-wave fonctionnait très bien jusqu’à il y a quelques jours : mon module n’est visiblement plus reconnu et je n’arrive pas à le faire reconnaitre.
J’ai relancé les dépendances, redémarré mon jeedom mais rien…
Voici les erreurs que j’ai :
Mon matériel : un stick :
et un module DIN Qubino :
Voici un extrait de mon log :
yntaxError: invalid syntax
[2023-03-07 22:40:37]ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2023-03-07 22:45:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-03-07 22:45:07]INFO : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey wIqR7GYE8V4hKER369ZYGQBLsUf5Neir --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in
from ozwave import globals,server_utils,rest_server
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/server_utils.py", line 7, in
from jeedom.jeedom import *
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/jeedom/jeedom.py", line 21, in
import requests
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/__init__.py", line 48, in
from charset_normalizer import __version__ as charset_normalizer_version
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer/__init__.py", line 24, in
from .api import from_bytes, from_fp, from_path
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer/api.py", line 34
sequences: bytes,
SyntaxError: invalid syntax
[2023-03-07 22:45:25]INFO : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey wIqR7GYE8V4hKER369ZYGQBLsUf5Neir --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
import requests
sequences: bytes,
[2023-03-07 22:45:37]ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2023-03-07 22:45:56]ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2023-03-07 22:48:18]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambres][Lumière Couloir][Intensité] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=2&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=10&apikey=wIqR7GYE8V4hKER369ZYGQBLsUf5Neir Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-03-07 22:50:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-03-07 22:50:06]INFO : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey wIqR7GYE8V4hKER369ZYGQBLsUf5Neir --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
import requests
sequences: bytes,
[2023-03-07 22:50:37]ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2023-03-07 22:55:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-03-07 22:55:06]INFO : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey wIqR7GYE8V4hKER369ZYGQBLsUf5Neir --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
import requests
sequences: bytes,
openzwave.txt (37,5 Ko)
Merci d’avance pour votre aide
