J’ai toujours un demon qui refuse de se lancer malgré la mise à jour 2.1…
J’ai supprimé réinstallé le plugin, réinstallé les dépendantes, changé le mot de passe, essayé toutes les combinaisons dans les settings…
Les erreurs log sont les suivantes :
EWEJEE :
[2021-04-10 11:30:59][ERROR] : Le démon n'est pas lancé ! Veuillez lancer le démon dans la configuration du plugin
[2021-04-10 11:31:40][ERROR] : [deamon_cloud_start()][$i>30] Impossible de lancer le démon. Avez vous remis la configuration du plugin ?
[2021-04-10 11:39:04][ERROR] : [deamon_cloud_start()][$i>30] Impossible de lancer le démon. Avez vous remis la configuration du plugin ?
EWEJEE_LAN & NODE
Error: Cannot find module 'express'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/lanserver.js
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:880:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:725:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/lanserver.js:6:15)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/lanserver.js' ]
EWEJEE_DEP
== 10/04/2021 11:34:23 == Installation des dépendances de ewejee
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle : v14.16.0
Ok, version suffisante
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 60% ] : Installation de ewejee, veuillez patienter svp, installation très longue...
[ 64% ] : Installation de ewejee, veuillez patienter svp, installation très longue : [ OK ]
[ 65% ] : Installation des dépendances......
[ 89% ] : Installation des dépendances... : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
Merci d’avance pour votre aide !
