ca dépasse mes compétence, mais une petit recherche google semble donner des résultats :
merci beaucoup pour ta recherche et ton aide
Bonne soirée a toi ![]()
Fixer les problèmes d’os comme celui-ci avec un dépôt est un problème pour domadoo pour les boxs officiels (smart, atlas, luna)
Donc c’est bien domadoo qui doit y travailler.
Il est déconseillé à un utilisateur de faire des opérations manuelles sur ces box (ou on pourrait lui dire de faire un reset usine si problème ensuite).
Je pense que le ticket à domadoo avait du sens ici et ce n’est effectivement pas un problème du plugin.
Le soucis identifié par domadoo, n’est il pas lié a une monté de version de debian ?
Si non donc c’est un soucis nataif en debian 12 box offi ?
Je ne comprends pas: A priori aucune « montée » de version faite manuellement et il n’est pas en debian 12 mais 11.
oui MB, je voulais dire 10 vers 11
rebelote !
J essaie d installer le plugin Homebridge est de nouveau la même erreur pendant l installation de dépendances !
== Jeedom 4.4.19 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'Atlas' avec nodeJS 20.18.0 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2024-09-25 15:59:46 (avant:inconnu)
== 04/11/2024 08:54:46 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [5sec] : ERROR
[100% ] : Terminé !
==KO== Erreur d'Installation [6sec]
== ANALYSE DES LOGS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 225
== La commande `sudo apt-get -o Acquire::ForceIPv4=true update' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Ign:4 http://security.debian.org bullseye/updates InRelease
Err:5 http://security.debian.org bullseye/updates Release
404 Not Found [IP: 151.101.2.132 80]
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Reading package lists...
E: The repository 'http://security.debian.org bullseye/updates Release' does not have a Release file.
évidemment !
Comment puis je procéder pour ne plus avoir ce problème !?
J ai énormément d équipements zigbee que je souhaiterai éviter d appairer a nouveau !
je ne vois pas le rapport entre un problème os, alexaapi et zigbee…
Post sur Alexa, puis homebridge, puis zigbee.
De quoi on parle au final ?
J’ai l’impression que a chaque maj tu as un problème… Pourquoi ne pas installer une sauvegarde et patienter avant de faire les maj ?
Je parle du Zigbee car si je dois faire un reset total ; je vais devoir réinclure tous mes équipements Zigbee : chose que je veux éviter pour le moment car pas le temps !
Après si il y a une manip. a faire afin de résoudre le même souci pour mon plugin Alexaapi et Homebridge sans a avoir a réinclure mes équipements Zigbee; je suis toute ouïe ?!
Je fais des sauvegardes mais avec le plugin suiviconso et tous les valeurs pour le routage solaire vers mes cumulus, etc; passé 2 jours ; c est la galère en cas de back up !
Si je dois toucher a l OS; je vais devoir réinclure tous mes équipements Zigbee ?
J en ai plus de 90 alors tu comprends que sa peut faire un peu paniquer !
Non… suffit d’avoir des backups
j ai des sauvegardes tous les jours a 03h00 mais je pensais que si je touchais a l OS ; tous mes équipements zigbee étaient a réinclure ?!
Si ce n est pas le cas; dites moi comment procéder et je referai une installation propre !
Merci a @stephanebouthet du groupe Youdom
qui m a résolut l erreur dans l OS !
Bonne soirée a tous
