Bonjour @lunarok depuis la mise à jour du plugin hier, mon demon est en staut NOK et impossible de le redémarrer. AI je fait une mauvaise manip ?
PS je suis en version 3.3.45
Merci d’avance
Merci d’avance
Bonsoir
Idem pour moi depuis hier et la mise à jour: message en permanence : « Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement »
Et le démon reste en NOK
Merci d’avance Lunorok
Orvaq
Bonjour @lunarok
merci pour la nouvelle version, mais le problème n’est pas résolu : toujours le message
bonne journée à toi
Orvaq
@Helpers vous leur expliquez
Pour aider le développeur, il faut le mettre sur la piste du problème.
Pour aider :
Il est nécessaire de passer les logs en mode debug avant, puis de relancer le deamon pour la prise en compte de ce mode.
Reproduisez le problème, puis :
Une fois le problème réglé, il faut repasser les logs au niveau « défaut »
OK! bien reçu Merci!
voici le log :
<[2020-04-13 13:27:03][DEBUG] : Send http://localhost:9123/devices
[2020-04-13 13:27:03][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-04-13 13:27:04][DEBUG] : Result
[2020-04-13 13:27:04][INFO] : Info sur le démon : {"log":"klf200","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2020-04-13 11:05:05"}
[2020-04-13 13:27:04][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=klf200 function=update callInstallFunction=1
[2020-04-13 13:28:02][DEBUG] : Send http://localhost:9123/devices
[2020-04-13 13:28:03][DEBUG] : Result
[2020-04-13 13:28:16][DEBUG] : Send http://localhost:9123/devices
[2020-04-13 13:28:16][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-04-13 13:28:16][INFO] : Arrêt du service klf200
[2020-04-13 13:28:16][INFO] : Lancement démon klf200 : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py 192.168.1.228 VnnbGR9Wuh
[2020-04-13 13:28:17][DEBUG] : Result
File "/var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py", line 6, in <module>
from pyvlx import Position, PyVLX, Intensity
ImportError: cannot import name 'Intensity'
ma config :
Jeedom smart en version 4.0.49
plugin KLF du 2020-04-10 11:33
merci!
As-tu essayé de réinstaller les dépendances? Désinstaller puis réinstaller le plugin?
Une petite copie d’écran de la page santé jeedom stp?
hello!
j’ai désinstallé, puis réinstallé et relancé les dépendances : tout a l’air de tenir!
merci pour ces conseils!
bonne fin de journée!
Orvaq
Désolé je ne savais pas pour les logs!
J’ai téléchargé la nouvelle version à l’instant (merci pour la rapidité).
J’essaye la méthode dès que je peux et reviens confirmer le bon fonctionnement comme @orvaq.
Bonjour après réinstallation OK
