Problème démon mySensors suite maj V4.2.18
J’ai enfin trouvé une solution grâce au topic Demon ESPEasy HS après MàJ Plugin ESPEasy - pb NodeJS v14?
Avant j’ai lancé la commande npm audit fix qui m’a permis de supprimer les 2 vulnérabilités critiques.
Puis après moultes recherches, j’ai lancé la commande
sudo ln -s `which node` `which node`js
En fait (si j’ai bien compris) il semble que la commande nodejs ait été remplacée par node (ou inversement) donc le plugin faisant toujours appel à la même commande et bien ça ne marche plus car le système ne la connait plus.
Cette commande à appliquer permet de la ‹ rediriger › vers l’ancienne.
Tout est reparti! Ouf je commençais à transpirer :cold_sweat:
