Problème démon jeezigbee
Bonjour, j’ai effectué la mise à jour du plugin, et impossible de redémarrer le démon version 2.1.1
merci pour votre aide.
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2025-01-15 01:01:47 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-02-26 19:34:56)
Pouvez-vous donner plus d’informations ?
Log, page santé …
Sinon vous pouvez trouver les posts sur le même sujet en tapant juste par exemple « Jeezigbee demon »
Bonsoir est-ce que c’est cela dont vous avez besoin?
 zigbee2mqtt@2.1.1 start
> node index.js
node:internal/modules/cjs/loader:1228
throw err;
Error: Cannot find module 'semver'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js
at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:1:16)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js' ]
Node.js v20.17.0
Les logs formatés en utilisant Texte préformaté bouton </>.
Mais honnêtement, il y a déjà beaucoup de sujets sur le passage à zigbee2mqtt 2.x
La plus part du temps on tombe sur les mêmes problèmes et cela se règle en 1min. Mais il faut lire les posts existants pour apprendre les soucis potentiels, à les resoudre, ou les informations à fournir.
En somme être actif dans sa résolution de problème , au lieu d’être passif ou consommateur.
Je suggère : Depuis derniere MAJ zigbee2mqtt - #64 par akenad
akenad :slight_smile:
mais les solution évoquées ne résolvent pas le problème
Pourriez-vous relancer l’installation des dépendances, redémarrer le démon puis refournir le log ?
node index.js
throw err;
Error: Cannot find module ‹ semver ›
Require stack:
  • /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js
    at Object. (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:1:16)
    at Module._extensions…js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
    code: ‹ MODULE_NOT_FOUND ›,
    requireStack: [ ‹ /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js › ]
Node.js v20.17.0
node index.js
  • echo ‹ *Begin of package installation ›
  • touch /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
  • echo 1
  • echo 2
  • sudo chmod +x /var/www/html/core/class/…/…/plugins/z2m/resources/pre-install.sh
  • sudo /var/www/html/core/class/…/…/plugins/z2m/resources/pre-install.sh
    Launch pre-install of z2m dependancy
  • echo 3
  • php /var/www/html/core/class/…/php/jeecli.php plugin install mqtt2
  • echo 4
  • sudo killall apt apt-get unattended-upgr
    apt: no process found
    apt-get: no process found
  • sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
  • sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
  • sudo rm /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-frontend
  • sudo sudo dpkg --configure -a --force-confdef
  • sudo apt update
    Hit:1 Index of /debian bullseye InRelease
    Hit:2 Index of /debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 Index of /debian bullseye-backports InRelease
    Hit:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
    Get:5 Index of /debian/bullseye/ bullseye InRelease [36.9 kB]
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:7 Index of /packages/3.x/deb/ stable InRelease
    Hit:8 Index of /apt/ buster InRelease
    Fetched 36.9 kB in 3s (12.1 kB/s)
    Reading package lists…
    Building dependency tree…
    Reading state information…
    196 packages can be upgraded. Run ‹ apt list --upgradable › to see them.
  • echo 5
  • sudo chmod +x /var/www/html/core/class/…/…/resources/install_nodejs.sh
  • sudo /var/www/html/core/class/…/…/resources/install_nodejs.sh
    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
    Hit:2 Index of /debian bullseye InRelease
    Hit:3 Index of /debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 Index of /debian bullseye-backports InRelease
    Fetched 36.9 kB in 3s (11.7 kB/s)
    apt-utils is already the newest version (2.2.4).
    lsb-release is already the newest version (11.1.0).
    git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u4).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 196 not upgraded.
    [Check Version NodeJS actuelle : v20.17.0 : [ OK ]
    [Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
    Clean npm cache
    npm warn using --force Recommended protections disabled.
  • echo 6
  • sudo apt install -o Dpkg::Options::=–force-confdef -y php-yaml
    php-yaml is already the newest version (2.2.1+2.1.0+2.0.4+1.3.2-2).
  • echo 7
  • sudo systemctl restart apache2
  • echo 8
  • sudo chmod +x /var/www/html/core/class/…/…/plugins/z2m/resources/post-install.sh
  • sudo /var/www/html/core/class/…/…/plugins/z2m/resources/post-install.sh
  • echo Launch post-install of z2m dependancy
  • realpath /var/www/html/core/class/…/…/plugins/z2m/resources/post-install.sh
  • dirname /var/www/html/plugins/z2m/resources/post-install.sh
  • BASEDIR=/var/www/html/plugins/z2m/resources
  • [ -d /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ]
  • rm -rf /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
  • mkdir /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
  • git clone --depth 1 GitHub - Koenkk/zigbee2mqtt: Zigbee 🐝 to MQTT bridge 🌉, get rid of your proprietary Zigbee bridges 🔨 /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
    Cloning into ‹ /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ›…
  • cd /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
  • [ -f /var/www/html/plugins/z2m/resources/…/data/wanted_z2m_version ]
  • [ -n ]
  • npm install -g pnpm
    changed 1 package in 4s
    1 package is looking for funding
    run npm fund for details
  • pnpm i --frozen-lockfile
    ERROR Failed to switch pnpm to v9.15.4. Looks like pnpm CLI is missing at « /root/.local/share/pnpm/.tools/pnpm/9.15.4/bin » or is incorrect
    spawnSync /root/.local/share/pnpm/.tools/pnpm/9.15.4/bin/pnpm ENOENT
  • pnpm run build
  • chown www-data:www-data -R /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
  • echo 9
  • php /var/www/html/core/class/…/php/jeecli.php plugin dependancy_end z2m
  • echo 10
  • rm /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
  • echo ‹ *End of package installation ›
Nodejs est toujours en v20.17.
Ça veut dire que ce que j’ai suggéré n’a pas été fait.
j’ai pourtant fait dans os/db
Pour le formatage et que vos logs soient lisibles…
Manque plein d’infos, vous avez pas du bien lire les posts.
Souci similaire ?
saisode.js v20.17.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v20.17.0
sudo: npm: command not found
> node index.js
throw err;
Require stack:
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
Node.js v20.18.3
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v20.18.3
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v20.18.3
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v20.18.3
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v20.18.3
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v20.18.3
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v20.18.3
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v20.18.3
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v20.18.3
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
+ echo 4
+ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Get:5 http://download.zerotier.com/debian/bullseye bullseye InRelease [36.9 kB]
Hit:7 https://artifacts.chirpstack.io/packages/3.x/deb stable InRelease
Hit:8 http://netcup.armbian.com/apt buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
196 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 5
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Clean npm cache
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y php-yaml
+ echo 7
+ sudo systemctl restart apache2
+ echo 8
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ echo Launch post-install of z2m dependancy
+ realpath /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ dirname /var/www/html/plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/z2m/resources
+ [ -d /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ]
+ rm -rf /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ mkdir /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
Cloning into '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt'...
+ cd /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ [ -f /var/www/html/plugins/z2m/resources/../data/wanted_z2m_version ]
+ [ -n  ]
+ npm install -g pnpm
run `npm fund` for details
+ pnpm i --frozen-lockfile
 ERROR  Failed to switch pnpm to v9.15.4. Looks like pnpm CLI is missing at "/root/.local/share/pnpm/.tools/pnpm/9.15.4/bin" or is incorrect
+ pnpm run build
+ chown www-data:www-data -R /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ echo 9
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end z2m
+ echo 10
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom package...OK
Check jeedom database...OK
Check crons...
Check filesystem right...OK
Check jeedom object...OK
Check jeedom cmd...OK
Set cache hour...OK
Check composer...OK
Check nodejs...npm warn using --force Recommended protections disabled.
Hit:8 https://artifacts.chirpstack.io/packages/3.x/deb stable InRelease
Hit:7 http://netcup.armbian.com/apt buster InRelease
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 195 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v20.18.3 : [  OK  ]
Clean npm cache
OK
[END CONSISTENCY]
START CONSISTENCY] [START CHECK AND FIX DB] [END CHECK AND FIX DB] Check jeedom package…OK Check jeedom database…OK Check crons… Check filesystem right…OK Check jeedom object…OK Check jeedom cmd…OK Set cache hour…OK Check composer…OK Check nodejs…npm warn using --force Recommended protections disabled. Hit:1 Index of /debian bullseye InRelease Hit:2 Index of /debian bullseye-updates InRelease Hit:3 Index of /debian bullseye-backports InRelease Hit:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease Get:5 Index of /debian/bullseye/ bullseye InRelease [36.9 kB] Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:8 Index of /packages/3.x/deb/ stable InRelease Hit:7 Index of /apt/ buster InRelease Fetched 36.9 kB in 3s (11.7 kB/s) Reading package lists… Reading package lists… Building dependency tree… Reading state information… apt-utils is already the newest version (2.2.4). build-essential is already the newest version (12.9). lsb-release is already the newest version (11.1.0). git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u4). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 195 not upgraded. [Check Version NodeJS actuelle : v20.18.3 : [ OK ] [Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ] Clean npm cache OK [END CONSISTENCY]
20.18.3 et c’est pareil
Require stack:
    Node.js v20.18.3
node index.js
throw err;
Require stack:
    Node.js v20.18.3
Require stack:
Node.js v20.18.3
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v20.18.3
