je reçois de nouveau le message d’erreur « Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement ».
J’ai déjà eu cela avant et je m’en suis sorti en régénérant le cookie Amazon il y a quelque jours.
Y-a-t-il d’autres choses à faire, est-ce un problème récurrent ?
Merci d’avance
quelques extraits de logs du plugin:
== 06/10/2021 10:10:38 == Installation des dépendances de alexaapi
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [21sec] : [ERREUR]
[ 10% ] : Prérequis...
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/install_nodejs.sh: line 8: [: /etc/apt/sources.list.d/deb-multimedia.list: binary operator expected
Désactivation de la source repo.jeedom.com !
[ 14% ] : Prérequis : [5sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [11sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v14.17.6 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [6sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
Réactivation de la source repo.jeedom.com qu'on avait désactivé !
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
[ 59% ] : Nettoyage : [5sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage ancien modules...
[ 69% ] : Nettoyage ancien modules : [1sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 99% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [28sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 22
== La commande `sudo apt-get update' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65.4 kB]
Ign:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Hit:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease
Err:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster Release
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 212.66.73.58 443]
Get:6 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
Ign:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Ign:8 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:9 https://oph.mdrjr.net/meveric all Release
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
Hit:10 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Err:11 https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release
Err:2 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
502 Bad Gateway [IP: 51.178.69.128 443]
Reading package lists...
E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_14.x buster Release' no longer has a Release file.
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric all Release' no longer has a Release file.
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release' no longer has a Release file.
[10/6/2021, 2:05:10 PM][] : Proxy Init: reuse frc from former data
[10/6/2021, 2:05:10 PM][] : Proxy Init: reuse map-md from former data
[10/6/2021, 2:05:10 PM][] : Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 42425
[10/6/2021, 2:05:10 PM][] : Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
[10/6/2021, 2:05:10 PM][ERROR] : {API} ╠════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[10/6/2021, 2:05:10 PM][ERROR] : {API} ║ Souci dans l'initiatlisation du serveur Error: You can try to get the cookie manually by opening http://undefined:42425/ with your browser.
[10/6/2021, 2:05:10 PM][ERROR] : {API} ║ ou le serveur alexa.amazon.fr n'est pas joignable
[10/6/2021, 2:05:10 PM][ERROR] : {API} ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
