Il y a quelques mois j’avais désactivé le plugin hkControl. A l’époque tout fonctionnait correctement.
Je souhaite maintenant utiliser de nouveau le plugin, je l’ai donc réactivé, j’ai réinstallé les dépendances, j’ai cliqué sur le bouton « (Re)Démarrer » du Démon mais malgré cela il ne démarre pas.
Voici le contenu des logs :
hkControl
[2023-11-02 12:04:21]WARNING : L'accessoire n'est pas un array ou est vide :[]
[2023-11-02 12:04:21]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=hkControl function=remove callInstallFunction=1
[2023-11-02 12:04:43]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-11-02 12:04:44]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-11-02 12:04:44]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=hkControl function=install callInstallFunction=1
[2023-11-02 12:05:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-02 12:07:40]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
hkControl_deamon
02-11-2023 11:05:10]ERROR : Impossible de lire : /var/www/html/plugins/hkControl/data/pairings.json : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
hkControl_dep
== Jeedom 4.3.19 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'smart' avec nodeJS v18.17.1 et jsonrpc:enable et hkControl (stable) 2023-10-14 01:01:07 (avant:stable/2023-09-30 08:46:22)
== 02/11/2023 11:05:24 == Installation des dépendances de hkControl
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v18.17.1 : [ OK ]
[Check Version NPM : 9.6.7 : [ OK ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 89% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [ OK ]
[ 90% ] : Mise à jour class utilitaires...
[ 99% ] : Mise à jour class utilitaires : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
Lorsque je vais sur « Santé », je vois que mon kit de connectivité Somfy est « KO ». Est ce ça qui empêche le lancement du démon ou est ce le fait que le démon ne soit pas lancé qui fait que celui-ci est KO ?
Que puis-je faire pour essayer de faire tout fonctionner ?
