Problème deconnexion uno sur jeedouino
j’ai tout le temps ce message d’erreur de déconnexion sur jeedouino alors que mon uno est connecté en ethernet. Tout fonctionne sauf que régulièrement il y a déconnexion et du coup je dois débrancher et rebrancher pour que tout refonctionne.
Je ne comprends pas d’ou vient le problème ?
Bonjour.
Si vous devez débrancher/ rebrancher pour que l’appareil refonctionne de nouveau : de toute évidence il plante.
Je ne connais pas la cause, mais je vois cela régulièrement avec ce type d’appareil.
Merci pour votre retour.
Quel équipement serait plus fiable ?
Essaye ESPeasy, si tu veux rester en Ethernet, tu peux en faire à base d’ESP32.
Une solution temporaire est de créer un chien de garde (watchgdog) dans un scénario sur Jeedom qui va surveiller le Uno si le process est critique. C’est à dire vérifier une condition toutes les X minutes, si la condition est fausse couper l’alimentation de l’ Uno avec une prise pilotable, attendre 10 secondes puis le réalimenter, créer un historique a exploiter plus tard. Ça ne résout pas le problème.
J’ai Sonoff 4ch Pro qui traine je vais l’utilise je l’ai déjà flasher en Tasmota
voila une idée qui est très bonne.
Félicitations.
Richard
