Bonsoir a tous,
Petite présentation
débutant en domotique, matériel PI4 avec jeedom V4, clé mqtt , 4 capteur d’ouverture de porte aqara, 2 capteur de mouvement aquara, sirene zigbee Heiman, une prise Ikea et capteur température zigbee tuya. Plugin’s: JMQTT, Alarme, Wifilight.
Début, tout s’est passé comme il faut avec l’aide de tutos (super boulot!) et aide de forum, plein de question, plein de réponses, merci! (Sauf, Je n’ai pas trouvé le réponse à mon problème)
Projet, pour commencer, une Alarme simple, j’ouvre la porte ou mouvement détecté, ca sonne, fini!
Avec les capteurs d’ouverture, probleme est que l’alarme se déclenche a la retour en état 0 (pour entré plus claire, il faut ouvrir et FERMER la porte pour déclencher l’alarme.
Avec les capteurs de mouvement, fonctionne parfaitement fonctionne parfaitement.
Que je n’arrive pas de comprendre car les deux fonction par la même logique (0 OFF, 1 ON)
Merci d’avance,
Et désole pour mon Français, il n’est pas au top encore ![]()
Voici quelques captures d’ecran
